Mercury Marine Thunderbolt Ignition 7.5 hk mener det er to takter. Fast stempel.
Xerxes74
Får ikke dratt ut startsnora. Mistanke om at stempelet sitter fast. Har begynt å skru å mekke litt. Har problem med å få opp den runde røde. ( Sender med ett bilde ) Den sitt bom fast. Mener den er todelt. At den øvste delen skal rett opp.  (Tæsj) eller skal den skrues opp? Serienr på motoren er 9182401.
Mvh
Xerxes74
Du må ha ters ja. Men ikke en som griper ytterkanten av svinghjulet, da ødelegger du det. Du ser de tre boltehullene rundt senterbolten, her skal du feste tersen. Enten en som er laget for det eller en du lager selv. Stram godt til, og gi bolten et lite kakk. Så slipper det nok.
Ellers så ville jeg ha prøvd å få løs stemplene før motoren demonteres. Fyll f.eks diesel I tennplugghullet, la det virke et par dager og begynn å bevege på svinghjulet. Du har jo noen greie tenner oppå der, så du kan sette en plankebit eller noe I disse for å få litt mer moment. Mest sannsynlig trenger du ikke demontere noe I det hele tatt, kun pluggene.
Redigert av index (see edit history)
