Skifte forgasser på en Tohatsu 8 hk - vanskelig?
bjornas
i tillegg kommer bensinslange, gasswire og luftfilterboks. Vet ikke hvor fiklete disse er å skru på.
Og skal det byttes til annen forgasser (9.8 hk?) så ville jeg også fått sjekket / justert blandingsskrue samt satt tomgang iht manual.
Har gjort dette på mange av disse motorene. Ta av bensinslange, koble fra stag til gasswire med tang eller skrujern og skru løs de to 10mm boltene foran på lyddemperboksen som går gjennom forgasser.
Så er det bare å løfte ut forgasser og sette inn ny.
Hvis det er en helt ny forgasser skal i utgangspunktet blandeskruen for bensin og luft være riktig innstilt fra fabrikk men er ikke alltid de er det.
Jeg har også gjort dette mange ganger og det er ingen problemer å gjøre dette selv. Boltene er M6 (Nøkkel nummer 10) Boltene går gjennom luftintak (Sort plast) gjennom forgasser og rett inn i blokka på motoren. Jøeg løsnet klipsene til stagene bare med fingrene. Disse er laget i nylon og ville vært litt forsiktig med verktøy på disse.
det er en av de enklesete "gjør-det-selv" jobbene som finnes så dette klarer du.
Tjen 1000kr og gjøp noe du har lyst på for den båtlappen...
Hva du enn gjør så IKKE skru den blandingsskruen i bunn av setet med noe annet enn fingertuppene...
Ta bilder før du rører noe, og veien underveis så går det så det suser, stram skruene litt om gangen :thumbsup:
Tusen takk for alle innspill. Tror nok jeg går for å gjøre jobben selv. Penger spart er penger tjent, og det virker helt overkommelig. Jeg klippet av staget som styrer spjeldet i går, men lar resten av gasseren sitte på inntil jeg har den nye i hus. Vil ikke ha rusk og rask inn i den.
MEN håper dere kan hjelpe meg med følgende: På eBay har jeg kommet over en fyr som selger en "genuine" forgasser for GBP 120. På Amazon (og andre steder) selger de en forgasser som så vidt jeg kan forstå er nøyaktig lik, men av merket "Yamasco". Den kan jeg få for EUR 75. Altså en betydelig besparelse.
Dette er en motor som nå er blitt "reserve", etter at jeg har fått tak i en 9,9 hk Yamaha. Mulig jeg selger den også.
Hva ville dere ha valgt? En "dyr" og "ekte" variant, eller en "billig" og kanskje "uekte"?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
