jørn Startet 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2019 (redigert) Noen som kjenner denne type pakkboks? 25mm aksel. Bytter simring på den. Siden som går forover var grei å bytte simrimg på, men ser ut til at det ikke er samme simring på siden som går bakover. Noen steder østfold som har sortiment av ringer? Redigert 23.Mai.2019 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 jørn skrev for 1 time siden: Noen steder østfold som har sortiment av ringer? Jeg pleier å kjøpe tetningsringer, O-ringer o.l. på Industrihudraulikk på Råbekken. Obs, ta med kontanter, de selger normalt kun til industri og har ikke terminal. Sørg for å få med deg rustfrie fjærer. For å være sikker på hva du trenger må du ta av pakkboksen og slå ut tetningene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Takker og bukker, da tar jeg en tur dit. Ene ringen satt så ille at nr som var preget inn ble borte, hadde vært enkelt å finne rett da. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Du trenger bare inner og ytterdiameter, og bredde. Er stort sett det som står på dem, samt evt materialkvalitet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jørn Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 På denne siden som vender forover var det ikke noe problem, der stod det hva slags simring, og den har jeg nå byttet. Andre siden som venter bakover passer ikke samme simring, da den ser ut til å trappe. Nummere på den var ikke mulig å se, da den gamle ringen kom ut i biter. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Da må du måle diameteren med et skyvelære. Mål også dybden på sporet. Standard greier dette her. Fikk du tak i rustfri fjær til den du byttet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 23.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Måler ytre del til 32mm, indre skal være 25mm da det er akselen. 7mm i dybde. På den jeg satt inn var det med rustfri fjær. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2019 Da har det nok stått 32/25/7 på den som er ødelagt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Svaret her ble da: Industri hydraulikk hadde ikke sett denne dim før, da den også trapper i dim. Etter å ha hørt med flere lev av pakkbokser var det ingen som kjente igjen denne som sin. Det blir derfor montert ny pakkboks. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Det ser ut til at ytterringen til tetningsringen din står igjen. Sikkert derfor det ser ut som den trapper. Prøv å pirke litt I den, pakkboksen er nok helt OK den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jørn Svart 24.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Ja, dette var jo bare flaut @index Det jeg trodde var metallet til pakkboksen var en del av gamle simrimgen. Så da er det montert. Takker! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2019 Flott det ordnet seg. Bildene dine var klarere enn virkeligheten? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
