Skifte av Genoa Wincher
JFE
Det er nok brukt tetningsmasse rundt vinsjen for å hindre vannlekkasje inn i skroget. Om du kommer til på undersiden - se om du kan få skåret rundt med en kniv. Om ikke du kommer til - se om du kommer inn med en OLFA kniv eller lignende
Og hva er en OLFA kniv - det vet vel alle :rolleyes: Alle har en - men ikke alle vet at den faktisk heter OLFA. Jeg fant det ut da jeg leste et blad som heter DIY Europe der OLFA annonserer masse
Bilde
Faktisk en japaner som fant ut dette med knivblader som kan knekkes. Og sjekker du ut www.olfa.co.jp finner du masse varianter.
Bank inn en lang, flat og bøyelig brødkniv e.l. Jeg regner med at du ønsker å få av de gamle winchene uten å ødelegge dem.
<{POST_SNAPBACK}>
Enig! Jeg hadde samme problemet da jeg skiftet genuawincher for en 10-år siden. Jeg brukte et flatt hogg-jern, men passet på at det ikke gikk "ned" i gelcoat/polyester-materiale. Litt småskader ble det, men de var lette å fikse. :smiley:
  • 2 uker senere...
