tilplan Startet 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2019 Har en Suzuki DF6 2012 som har vært kranglete det siste året. Den vil ikke svive på lavt turtall uten choke. Selv på full gass vil den etter noen minutter gi seg og er da ikke mulig å starte. Tok opp en liten film som viser hva som skjer når choke trykkes inn. Den ruser raskt opp og stopper. Bensinen er ny, tennplugg er ny, bensinfilter er rent og forgasser er renset. Håper noen har noen gode tips til hva som kan være feil. https://youtu.be/-NkZzF9MS7k Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Den gamle historien om rusk i forgasseren dette her. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 jepp, mest sannsynlig skiff i lavfartsdysa slik at den går for magert - da oppfører det seg gjerne akkurat som beskrevet her Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tilplan Svart 25.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Takk for svar. Hadde ute dysa uten at det var noe dritt i den. Må vel være noe bak den da. Vet ikke helt hvordan det angripes, men får demontere den igjen og se. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 God beskrivelse av motoren og knallbra video Nåleventilen i flotørkammeret kan henge seg opp og du får redusert tilførsel. Du kjører dermed flotørkammeret tomt eller med lavere nivå enn det som er riktig, resultatet er at den går magert og tilslutt stopper den... Etter den har stoppet kan du åpne dreneringsskruen til flotørkammeret etter at du har satt bensinvelger i stengt. Hvor mye kommer ut ? er det bare littegranne er det trolig feilen. Om du har brukt den på interntank så husket du å åpne luftinga ? koble gjerne til ekstern tank og se om det virker bedre. Jobb godt med blæra på slangen og se om det hjelper. Det er grasat små hull i dysene på de forgasserane der... blås med trykkluft og ikke stikk opp med ståltråd... det er også kanaler bak dysene som er smååå. Har motoren stått lenge ?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 om det er nåleventilen , så burde det merkes på fullgass også. beste måten å få banka løs avleiringer i slike tilfeller er ultralydvasker Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tilplan Svart 26.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Ultralydvasker ble brukt for et par uker siden. Skal sjekke hvor mye som kommer ut av flottørkammeret før jeg tester med trykkluft. Blir nok ikke gjort før i morgen. Intern tank er brukt, og har valgt å ikke bruke ekstern tank etter ultralydvask siden bensinen på den tanken er fra i fjor i tillegg til at den tanken er i båten en liten time unna. Har det noe for seg å prøve om kanaler er tette med litt sene fra fiskestanga? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Absolutt - monofilament av blote materialer er kjempefint å bruke - jo bløtere jo mindre ødelegger du Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 ivar skrev for 7 timer siden: om det er nåleventilen , så burde det merkes på fullgass også. Men er det ikke akkurat det den gjør ? tilplan skrev for 16 timer siden: Selv på full gass vil den etter noen minutter gi seg og er da ikke mulig å starte. Eller er det meg som ikke forstår beskrivelsen? Dersom du har begrenset tilførsel til flotørkammer fordi nåleventilen er "nesten" tett gaå den tom etter litt og stopper. Den er vond å starte igjen fordi det tar tid å fylle opp flotørkammer igjen..... ? På lavt nivå vil den ikke gå på tomgang fordi det blir for magert ? Tett dyse eller kanal vil jo også virke slik. Er det ikke blombert blandeskrue på den motoren ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 hehe, var nok meg som overså / misforsto her - da er jo lavt bensinnivå i flottørhus ikke usannsynlig Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 ... Men det er slettes ikke den eneste mulige forklaringen... Men det er så lett å eleminere... Høres avansert ut men - dynamisk flotørnivåkontroll er noe alle klarer om de vil ? Koble til en ca 10cm lang klar slangebit til slangenippelen i bunnen av forgasseren.( Dersom det bare er et gjanget hull der trenger du en nippel med riktige gjenger) fest slangebiten opp langs forgasseren og inntil skjøten mellom forgasserkropp og flotørhus. Åpne bensinkran og se hvordan bensin nivået stiger og stopper omtrent i høyde med pakk ingen. Start motoren. Forsøk med belastning. Forblir nivået omtrent i høyde med pakningen klarer nåleventil å regulere og er i god stand. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 13.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Har omsider fått tak i slange og tid for litt testing som du tipset om @dieselfan Nivået i slangen faller litt når jeg gir gass, men henter seg inn igjen. Tilsvarende stiger nivået når gassen reduseres for så å gå litt tilbake og stabilisere seg som ved mer gass. Det tyder vel på at reguleringen i flottørkammeret fungerer. Får demontere og pirke litt rundt med en sene. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 (redigert) Tiltplan - nå er du dreven på dynamisk flotøtnivåkontroll? Dermed har du selv testet tanken, slangen, håndpumpa, koblingene, bensinfilter, bensinpumpe, slange internt i motor og nåleventil.... Alt dette har du nå verifisert med en enkel test ? Bensinen når uhindret fram til flotørkammeret, nåleventilen regulerer og mye tyder da på at feilkilden er dysene. Som tidligere nevnt, det er meget små hull i moderne små påhengere.... Ut med alle dyser og rengjør. Ikke bruk noe som loer. Selv bruker jeg bremsrens, støvsuger og trykkluft. Uansett hvilket middel du bruker anbefaler jag at du skyller i bensin for å hindre avleiringer. Ultralydbad er trolig det beste om du har tilgang på det. Lykke til ? Redigert 13.Juni.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Kan det være falsk luft som er problemet. Jeg hadde en gang i tiden en bil som sugde falsk luft, og da var symptomene akkurat slik trådstarter beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 tilplan skrev On 25.5.2019 at 17.46: Har en Suzuki DF6 2012 som har vært kranglete det siste året. Den vil ikke svive på lavt turtall uten choke. Selv på full gass vil den etter noen minutter gi seg og er da ikke mulig å starte. Det siste i beskrivelsen (i bold)får jeg ikke til å stemme med falsk luft, men er ellers enig med deg Sitér dette innlegget Link to post
subatlantic Svart 15.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2019 Sjekk membranen i bensinpumpe. Hadde samme symptomer på akkurat samme motor for en tid tilbake. Da var det morken membran i bensinpumpe som var synderen. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 16.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2019 Membranen er myk og ser helt fin ut. Tenkte tanken selv også, så den sjekket jeg før tråden ble startet. Har vært bortreist, så det har ikke blitt mer testing de siste dagene, men kom til å tenke på om det skulle vært byttet pakning på flottørkammeret. Det er noe litt ubestemmelig stoff på denne flaten. Kan det være lekkasje der? Satser på å få ut hoveddysa i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2019 Dersom pakningen ikke gikk i stykker under demontering er det greit å bruke den om igjen. Har aldri sett lekkasje på den pakningen for å være dønn ærlig... Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 16.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2019 Ser ingen lekkasje på flottørkammeret, men vil resultatet av lekkasje være at bensin lekker ut, eller at luft kommer inn? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2019 Begge deler er mulig, men dersom du ikke ser svetting så mener jeg det liten grunn til bekymring. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 18.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2019 Nå sviver den fint på tomgang igjen. Har ikke testet på båten ennå, kun i et kar utenfor huset, men håper det fungerer nå. Det jeg har gjort er vask med brenserens, ultralydvask med tre små dyser demontert og blåst med trykkluft til slutt. Hoveddysen demonterte jeg ikke siden skrujernet ikke nådde ned. Kunne gjerne slipt det til, men gjorde ikke det. Usikker på om alle dysene skulle skrus helt inn, men gjorde det helt forsiktig. Så da får vi se når det blir test. Tar båten på land for vårpussen i morgen, så det blir kanskje tid til det da, men har egentlig nok annet å ta hånd om da. Takk for tips så langt. Håper alt er som det skal nå. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 18.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2019 (redigert) Det er kun "blaningsskruen" (den variable kone dysen som en fin-regulerer blandingsforholdet mellom luft og bensin med) som ikke må skrues helt inn fordi man da kan deformere setet og forgasseren må byttes... Så bra at den sviver som den skal igjen. Godt jobba ? Redigert 18.Juni.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 22.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2019 Motoren er nå også testet på jolla, og det fungerte veldig bra. Kjørte bevisst opp og ned i turtall i rundt ti minutter. Skal testes mer før jeg er helt trygg, men turte ikke mer siden jeg kun hadde den interne tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 725 sport Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Har samme problem med min motor som fikk seg en dukkert under vann i sommer. Tilplan, gikk det greit å åpne forgasseren uten at pakninger ble ødelagt? Har ikke funnet noe rep kit til denne forgasseren og er litt nervøs for å ødelegge pakningene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Om du åpner forsiktig skal det mye til for at pakningene blir ødelagt. Og om du skulle være så uheldig å ødelegge likevel så fikses det meste med litt pakningssilikon. Så jeg hadde ikke latt meg stoppe av et manglende pakningssett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
