R.O Startet 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2019 Motor må ut og drev av. Årsaken er en vannskade, «druknet» motor. Noe forebyggende jeg bør gjøre nå som motor er ute og drevet skal av..? Belgen ble byttet 2017, og var tenkt byttet til våren, men den tar jeg nå.. Eksosbendet er ny type og ble byttet i 2012, noe poeng å bytte dette når den først er ute... Andre tips... Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 hva var grunnen til at motor er druknet og hvor kom vannet inn. Det som lønner seg å sjekke eller eventuelt skifte er en del av det elektriske hvis det har vært under i saltvann. Eksosbendet og turbo sjekker du tilstanden til nå du først har motor ute, veldig kjedelig å få noe tull med dette senere. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 Har du skiftet zinkanoder på motor? Den bakerste kan være litt knotete å komme til så gjør gjerne det nå. Er slangen til åndefilteret av ny type med tilbakeslagsventil? Generell lakkutbedring kan være tidsfordriv å utføre hvis du kjeder deg og har tid og lyst. Likeledes girvaier hvis du har brun type og ikke svart. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 25.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2019 dersom den har vært i sjøvann så håper jeg du har fullt fokus på å konservere; skylle , vaske og suge ut alt du kan som kan inneholde sjøvann Sitér dette innlegget Link to post
Goodspeed Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 sjekk tilstand på motorlabbene og skift dem om nødvendig når motor først er ute. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
R.O Svart 26.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Hvor vannet har komet inn og når er uklart. Lang historie, men dette er en nylig kjøpt båt. 3 uavhengige mekanikere er enig om at det har vært vann i motorrommet og at motor må ut, 2 tidligere eiere sier de aldri har hatt vann i motorrommet... Når motor tas ut og drev demonteres vil fokus være å finne alt av skader, samt skifte det som må skiftes for å unngå følgefeil. Tanken min var at det sikkert er en del andre "kjekt å gjøre" ting som koster 1/10 del å utføre når motoren først er ute. Flere gode forslag her, noen av motorlabben ser bla ikke veldig pene ut, så det kan jeg vurdere. Zink skal jeg bytte... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Kontroll av demperplata, bytte lager i transom, sjekk av slanger til styring og drevtrim. Demontering og rens av kjølere. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
R.O Svart 27.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Brigg skrev On 26.5.2019 at 11.06: Kontroll av demperplata, bytte lager i transom, sjekk av slanger til styring og drevtrim. Demontering og rens av kjølere. Vis hele sitatet Full kjølerens var det som avdekket behov for å ta motoren ut, så det er gjort. Mener også han sa at demperplata måtte byttes/utbedres. Litt usikker på hva lager i transom er, men skal notere det...:) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 R.O skrev On 26.5.2019 at 9.24: Hvor vannet har komet inn og når er uklart. Lang historie, men dette er en nylig kjøpt båt. 3 uavhengige mekanikere er enig om at det har vært vann i motorrommet og at motor må ut, 2 tidligere eiere sier de aldri har hatt vann i motorrommet... Når motor tas ut og drev demonteres vil fokus være å finne alt av skader, samt skifte det som må skiftes for å unngå følgefeil. Vis hele sitatet Fryktet det var en motor som var nylig "dyppa" Nå skjønner jeg målet ditt bedre.... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Skru av bunnpanna og rens skikkelig. Det er nå du har sjansen. Sjekk for spon der, og husk å skifte pakningen. Lykke til med jobben. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
dieselfan Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Ville ha åpnet starteren, de tåler dårlig sjøvann og bør skylles og smøres opp. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 27.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 (redigert) dieselfan skrev On 27.5.2019 at 9.57: Ville ha åpnet starteren, de tåler dårlig sjøvann og bør skylles og smøres opp. Vis hele sitatet Starteren får plass på lista...:) Redigert 27.Mai.2019 av R.O (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 R.O skrev On 27.5.2019 at 7.37: Litt usikker på hva lager i transom er, men skal notere det...:) Vis hele sitatet Er ikke sikker på at dette er rette betegnelsen, men jeg tenker på lagrene på akselen mellom demperplata og drevet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
dieselfan Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Lageret på drivakselen i skjoldet (på Volvospråk) kan på noen drev bare taes ut en vei... om dette gjelder DPH vet jeg ikke , men uansett så er dette et godt tipps Det kan ule noe grusomt og lett ødelegge en ferietur.... Trimsensor - er det lurt å smøre opp innfesting av den ? så den ikke setter seg for evig... Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 27.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2019 Ville ha tatt en våtsuger og sugd kabelstokker og alle andre detaljer som kan inneholde sjøvann. Sitér dette innlegget Link to post
