toppstrøk over epoxyprimer bengalakk eller easygloss?fra jotun?
timmis
Hei.
Jeg har en Dufour 29 (glassfiberbåt)
Denne har jeg pussed ned i skroget, og lagt på epoxyprimer.
Jeg skal bruke rulle på toppstrøket.
Ble anbefalt i malerforretning å benytte bengalakk.
Mens jeg har jobbet, så har mange påpekt at jeg burde bruke 2 komponent maling.
Den selges ikke lenger til privatpersoner.
Alternativet er Easygloss fra Jotun.
Heller mot Bengalakk som jeg alt har kjøpt.
Noen som vet om Easygloss har vesentlig hardere overflate enn Bengalakk?
Hva er fordelen med å bruke 10% owatrol i Bengalakken på første strøk?
Finnes det herder til bengalakken?
mvh
Atle
Redigert av timmis (see edit history)
Epifanes (fås hos blant annet Maritim) fås i større spann enn 1 liter og i flere farger. Går du til et lakkeringsverksted eller noen som forhandler slik lakk (f.eks. Sandtec) kan du få tokomponent lakk blandet i den fargen du ønsker.
Jeg har brukt Biltemas tokomponente polyuretanlakk noe, er fornøyd med både slitestyrke og glans på denne.  Den har noe kort åpentid (brukstid før den begynner å herde) og kan derfor med fordel sprøytes på for best resultat. Selv har jeg brukt mye skumrulle til denne. Enkelte tilfeller også fordriver for å glatte overflaten ekstra godt ut.
Bengalakk kan jo selvfølgelig brukes, men etter å ha utført såpass mye arbeid med å pusse ned skoget og legge på epoksyprimer er det nesten litt dumt å male over med enkomponent når du kan få tak i tokomponent som er bedre. Bengalakk er fin til sitt bruk, men å kalle det en «slitesterk lakk» i forhold til tokomponent polyuretanlakk blir en overdrivelse. Tokomponent lakk kan selvfølgelig også få skraper, men ikke like raskt som hvis du maler med Bengalakk.
Det skal også være en svenskprodusert tokomponent lakk (beregnet til båt) som flyter ekstra godt ut, men kommer dessverre ikke på navnet på denne i farta.
