Martin Haga Jens Startet 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2019 Heisann, Ny på forumet her, prøvde å søke på lignende problem men fant ingen ting. Saken er: Kjøpt meg båt med 40hk Yamaha 1995. Tilten har fungert supert på land. Ingen oljelekkasje eller lignende. Satt ut båten i går, da fungerte tilten fint. La båten i brygge og skulle heise motoren, omtrent ingen ting skjer, heises svææært sakte opp en liten bit, deretter stopper den. Senket motoren ned igjen, men nå skjer det ingen ting... Trenger tips/råd... er det kun for lite olje i reservoaret eller er det motoren til tilten som er gåen? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 skjer ingen ting, dvs det er helt stille - ikke klikk fra releet ellre lyd fra pumpa? eller er det lyd men alt står stille? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Martin Haga Jens Svart 26.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Kommer klikk fra reelet. Batteriet er nytt og nyladet forresten?? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 26.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Tipper feil med børstene i trimmotor. Enten fukt eller knekt spennfjær. Se om du kommer til å få gitt den en kakk. Da kan den komme seg så du får hevet motoren, men trimmotor må nok byttes hvis det er den som jukser. Sitér dette innlegget Link to post
Martin Haga Jens Svart 26.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2019 Skal ta opp båten i krana i morgen, skal få tatt en skikkelig kikk. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
