VP MD21A, ring rundt ventilen, hvilken funksjon har den?
VPMD21A
Tetting langs ventilstammen har som misjon å hindre at olje renner langs ventilstammen og havner inni brennkammeret. Dette gir unødvendig brenning av olje og fare for koks-belegg på ventilstammen eller ventilsetet / skål som kan føre til dårlig tetning eller at ventilen setter seg.
Kort sagt er disse tetningsringene noe av det billigste du kan skifte for å forebygge at motoren oppfører som et gammalt og utslitt vrak. For motorer som ryker blått, stinker brent olje og har dårlig kompresjon er trasige greier og har lett for å bli skiftet ut.
Fungerer nok som en slags paraply da. Avleder en del av olja fra å renne langs ventilen. Jeg husker Toyota hadde noe lignende I sin tid, da var ventiltetningen en o-ring som stod på ventilskaftet over låseklipsene. Hindret de store mengdene av olje til å renne nedover ventilskaftet, men var likevel åpen nok til at disse fikk smøring. Jeg skiftet slike på en Toyota Crown en gang og fikk faktisk merkbart redduksjon I røyk og oljeforbruk. Selv om det så rart ut.
