To styre posisjoner gass og gir.
Thoma_s
Har en 30 fots trebåt med ratt inne og ute.
Men bare gir og gass ute. Samme hendel.
Kunne tenkt meg å styre gir og gass både inne og ute.
Fant en dings på maritim.no men da måtte en sette i fri for å bytte plass.
Kunne tenkt meg funksjonen begge steder uten å gå i fri.
Hva er der å velge mellom til dette?
Da er det bare å bruke gir/gasshendel der du kan fjerne kula som 'klikker' når hendelen låser i girpos. Så kobles styrekablene til felles punkt på hhv. gir og gass på motoren. Da beveger hendler seg ute/inne likt. En del av båtene til redningsselskapet bruker slikt oppsett. Har du f.eks. sidemontert gir/gass fra Volvo, så lar dette systemet seg ikke modifisere.
Thoma_s skrev 7 minutter siden:
Har en slik Volvo hendel med rød knapp.
Så da må jeg i korte trekk ha to nye hendler, en inne og en ute.
Koble disse til samme sted så følger de hverandre ved betjening.
Og, før du betaler, sjekker du med selger at de vil fungere slik jeg har forklart. Jeg kan ikke fortelle hvordan innmaten ser ut. Det er det selger som må stå inne for.
