Arne2 Startet 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2019 (redigert) Min Volvo Penta 2003 har en "Decompression device" (item 1 på tegningen) som jeg ikke har turt å røre på grunn av at jeg ikke vet hvordan den fungerer. Har forstått at den er til å lette oppstart med en håndsveiv som jeg ikke har. Har den noen andre funksjoner? Kan man for eksempel bruke den som "nødstopp" hvis wire til ordinær start/stopp mekanisme ryker? (Eller kan man risikere at stempler og eksosventiler slår i hverandre?) Redigert 29.Mai.2019 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Tror disse motorene er vanskelig å starte med sveiv da svinghjulet er for lett. Dermed har du liten behov for dekompresjonshendelen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Du kan bruke den som nødstopp. Men bare i nød, ventilene kan brenne. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 OK. Det var egentlig noe i den retning som jeg tenkte, at det kunne ha sine negative sider å bruke denne, så jeg har jo ikke turt å prøve. Gasswiren låste seg for snart 1 år siden, og da skiftet jeg den. Da tenkte jeg jo på at hva skjer hvis nå denne stoppwiren også låser seg, skal tro om jeg da kan bruke "denne hendelen på toppen"? Det som man kanskje nok heller bør forberede seg på det er å trykke inn stopp-hendelen nede på motoren. Det går nok forhåpentligvis selv om wiren eventuelt skulle låse seg på et tidspunkt. Så får da denne "Decompression device" være den siste nødløsning hvis alt annet svikter. Takker for info. Det kan nok være lurt å ha en plan for de tingene som kan komme til å skje, før de skjer. Sitér dette innlegget Link to post
Euklid Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Fungerer fint å trykke inn stoppfunksjonen om wiren ryker eller låser seg (har prøvd). Ellers får du vel stoppet motoren ved å kutte dieseltilførselen, hvis du har en kran. Jeg har av og til brukt denne hendelen for å dreie motoren litt i forbindelse med filterskifte, har vært enklere å få pumpa til å få tak med rett stilling på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Det lar seg også gjøre å stoppe den ved å strupe lufttilførselen ved f.eks. å holde en stor fille e.l. foran luftinntaket. Filla må være såpass stor at den ikke kan bli suget inn i luftinntaket. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Når motoren går, er det kun til nødstopp du kan bruke denne. Ellers er den grei å bruke hvis du skal "tørne" motoren. Motoren er da, naturlig nok , mye lettere å sveive. Såvidt jeg husker, åpnes alle eksosventilene nå hendelen står rett opp. Når den vippes over til motsatt side, er det en eller to eksosventiler som er åpne. Jeg "tørner" motoren noen omdreininger med sveiven ca. en gang i måneden om vinteren, og da bruker jeg denne. Det er ingen fare far at noen ventiler kolliderer med stemplene. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
