Motorvask av Volvo Penta
Bellil
Jeg prøvde å svare på denne tråden
Jeg har lest alt på denne tråden, men er fortsatt litt usikker på vask av en KAD32 som sårt trenger en vask på framsiden (der hvor alle reimene er.
Kan jeg bare kjøpe en sprayboks med motorvask på bensinstasjonen, bruke det tynne "styrerøret" som bruker å følge med, lede det inn forbi reimene, spyle der jeg kommer til, la virke noen minutter, koste med radiatorpensel og så spyle av med litt lunkent vann fra en liten trykksprøyte?
Jeg ser at Biltema, https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/vedlikeholdsprodukter/motorvask-2000017062,
skriver " Middel som havner på lakkerte overflater, må skylles bort umiddelbart. " Det betyr jo enkelt og greit at det ikke kan brukes på en VP hvor alt er lakkert. Har noen forslag på annet produkt. Evt noe selvlaget som løsner olje- og reimrester/støv?
Redigert av Bellil (see edit history)
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Et vanlig alkalisk middel ala kraftvask, husvask eller liknende i riktig blandingsforhold fungerer fint. Spray på med en trykksprøyte, la det virke noen minutter, bruke en pensel på de verste stedene og skyll med rent vann eyterpå. Bruk gjerne samme trykksprøyte.blir som nytt og det meste tåler behandlingen, vær bare litt forsiktig med elektrisk utstyr.
Jeg har KAD 300 og gjør som Olevine skriver ovenfor. Ett godt tips er å bruke så varmt vann som mulig når du skyller av, og bruk mye vann. Jeg dekker til følsomme komponenter som dynamo, starter, koblingsbokser ol. med plastposer og teip før jeg setter igang :thumbsup:
Avslutter du med å spraye litt fettholdig spray på spesielt ikke lakkerte overflater, så hindrer du også korrosjon/rust.
