Baboon Startet 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2019 Hei alle. Vi er nybegynnere på båt. Vi har en Galia Galeon 525 med Yamaha 115 v4 totakt autolube. Problemet vi har er at etter bruk, avslått tenning, og at motor sannsynligvis er varm skjer følgende: Starter slår ikke inn. Vil ikke starte Vil ikke tilte. Helt død. Etter ca 1 time starter den igjen. Det er mye å sette seg inn i. Er det noen som kan veilede oss i riktig retning? Sitér dette innlegget Link to post
Baboon Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Ingen som kan gi et tips? Relé kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Jeg vet ikke, men ta det billige først. Gå over alle koblinger du finner, og sjekk at det er god kontakt, inne i motor, i/fra kontrollboks, batteripolsko, hovedstrømsbryter(disse er også slitedel). Hvis absolutt all strøm "forsvinner" så må det ligge på noe som styrer hele motoren, f.eks startswitch, hovedstrømbryter eller koblinger mellom kontrollboks og motor..... Om du har elektonikk inne i motoren som kan lage en slik feil, vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
