Olje lekker fra 5hk 2T som har stått inne 4 uker?
R.O
Mix skrev for 1 time siden:
Ser ut som uforbrent totakts olje som kommer fra eksosen.
Pinkvin skrev for 16 timer siden:
Mener å huske at det er en pakning der av noe kunsttoff. Regner med den må byttes da..
Var nok ikke gir olje nei. Hadde også kjørt på med litt forgasserrens, det dro nok med seg litt skitt.
Bytten forøvrig gir olje i dag i håp om at giret skulle bli lettere ( må bruke makt for å bytte gir). Hjalp ingenting, og guttungen på 12 sliter med å gire. Spurte en Yamaha marina jeg tilfeldigvis var innom for 10min siden - må demontere hele motoren, koster minst 3000kr sa de... Typsik svar som jeg stoler nada på. Noen tips her...?
Redigert av R.O (see edit history)
Jeg bytta knekt girvelger på en 4hk Yamaha , brukte vel etpar-tre timer uten å skynde meg , inkl.  å demontere hendelen på en delemotor
blokka må av stammen og "bottom cowling" må av for få løs denne.  Forstår det som at hendelen kan sette seg i plastforinga den sitter i.
