Mostra seilaren Startet 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2019 Hei Har en BMC 1.5 som er utrolig tungstartet, men som går veldig fint når den først har startet. Den må kinnes lenge, flere ganger før den til slutt starter. Noen som har vert borti samme problem med BMC ? Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Denne skal ha glødeplugger. Har du testet at disse får skikkelig med strøm, evt sjekket at de virker? evt kan det være luft i dieselsystemet Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 31.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Ja har testet glødeplugger og de virker, har også luftet den vanvittig mange ganger så kan ikke tro at kan være noe mer luft i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
Sandebukta Svart 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Hadde en 2.5 som var ganske treig. Likte å gløde lenge samt kraftig startbatteri. Sitér dette innlegget Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46 Link to post
Komodo Svart 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Mostra seilaren skrev for 1 time siden: Noen som har vert borti samme problem med BMC ? Ja, har også hatt en BMC 1,5l som var sær å starte. Overhalte dyser, sjekket alle glødeplugger, osv osv. Som @Sandebukta skriver så trengte den laaang glødetid,og dermed et friskt batteri. Mostra seilaren skrev 54 minutter siden: , har også luftet den vanvittig mange ganger så kan ikke tro at kan være noe mer luft i systemet. Har du manualen på den? Det er jo en litt spesiell lufteprosedyre på denne motoren. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
AasPell Svart 31.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2019 Jeg har en BMC 2,52 og lærte hvordan "lufte drivstofftilførsel" gjennom å se denne: Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Dysene har jeg hatt inne og testet, de forstøvet fint. Glødeplugger har jeg også skiftet og testet, mulig jeg ikke har fått ut nok koks med en bor hvor glødepluggene sitter ? Er slik som på videon jeg lufter den ja. Har montert manuell "bensin" pumpe og elektrisk pumpe for lufting, kommer greit med diesel frem til dysene. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Har du bånn gass på spaken når du starter? Mener min måtte ha det men er lenge siden jeg hadde den Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Har bånn gass ja Sitér dette innlegget Link to post
Andor Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 det er ikke tilbakeslags ventil som ikke stenger, da vil all diesel renne tilbake mot tank, har du sjekket så du ikke har lekkasjer på retur slanger på dysene og til tank Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Ja men jeg pumper fram dieselen med håndpumpen jeg har montert så skulle vell ikke være et problem. Har gått over returslange fra dysene og til tank ja, kan ikke se at det lekker. Returen gikk rett på filteret før men flyttet den direkte tilbake til tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Windy 32 Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Det er serviceintervall på å bore bort sot i kanalene til glødepluggene på de motorene, har du skiftet glødeplugger uten å bore opp kanalene er nok feilen der. var borti en som hadde samme problem som du har , og vi boret opp kanalene og problemet ble løst. husker ikke dim på boret men det står i verksted manualen på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Okei, takker for svar. Jeg brukte bare en bor og dreide den med neven, så jeg må faktisk bore den med drill ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Windy 32 skrev for 7 timer siden: , og vi boret opp kanalene og problemet ble løst. husker ikke dim på boret men det står i verksted manualen på motoren. var det 5,2 eller 5,5 tro? (begynner å bli mange år siden jeg hadde BMC (heldigvis ) ). Mostra seilaren skrev for 5 timer siden: Jeg brukte bare en bor og dreide den med neven, så jeg må faktisk bore den med drill ? Nei, ikke bruk drill. Du trekker bare boret rundt for hånd. Du skal ikke bore opp noe, kun renske vekk koks. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Komodo skrev for 22 timer siden: Har du manualen på den? Det er jo en litt spesiell lufteprosedyre på denne motoren. Ser ikke at du har svart på dette? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mostra seilaren Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 okei, jeg har rotert med bor for hånd. Ja jeg har manual og har luftet den slik som det sies. Lufter filteret, 2 lufteskruer på diesel pumpen og til slutt dysene. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Back to basics: Sett en gjennomsiktig slangen på diesel retur. Ikke luftbobler der, ikke luftlekkasje inn i systemet. Korrekt utført lufteprosedyre, så er saken grei. Forutsatt at motoren får nok diesel til rett tid for å starte kald, så er det kompresjonen som gjennstår. Har du sjekket den? Før i tiden, når det var bikkjekaldt og anleggsmaskinene ikke ville starte, holdt vi en propanflamme foran luftfilteret, startet alltid. En slik teknikk er naturligvis ikke noe å anbefale i en båt. Men muligens som en engangstest. På anleggsmaskinfronten skulle temperaturen være godt under 10 minus. Slike temperaturer ser ikke en båtmotor. Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Ja skal teste det med gjennomsiktig slange på returen ! Eller får det bli kompresjons test som du sier. Siste utenom det må vell eventuelt være at diesel pumpen er gåen ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Mostra seilaren skrev Just now: Siste utenom det må vell eventuelt være at diesel pumpen er gåen ? Jeg slet også en del med den gamle BMCen vi hadde. Bla hadde dieselpumpa satt seg. Tror jeg brukte trykkluft til å få leet på den, da kom det bla. ut litt rustvann... Uansett, jeg fikk pumpa i gang igjen, og motoren gikk pent, men lettstartet ble den aldri. Det er vel heller ikke usannsynlig at det er litt dårlig kompresjon i disse gamle motorene. Hvor gammel er den du har? Når det gjelder setningen jeg har sitert, så kan du sjekke det på følgende måte. Demonter alle dysene, koble de tilbake på dyserørene, og kjør motorne på starteren etter å ha luftet. Du skal da få spraybilde på alle dysene i riktig sekvens. Er pumpa di gåen vil du ikke få trykk nok til at dysene åpner og gir en dusj. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mostra seilaren Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Takker for tips! Mener den er ifra 70 tallet, skal teste det med og montere dysene på dyserørene, må bare komme meg hjem ifra jobb først. Men skulle jo tro den virker siden den går fint når den først har startet. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Mostra seilaren skrev On 1.6.2019 at 11.07: Har montert manuell "bensin" pumpe og elektrisk pumpe for lufting, kommer greit med diesel frem til dysene. Litt uklart hva dette betyr. Er det en elektrisk pumpe og ei blærepumpe i tillegg til den originale fødepumpa? Går den elektriske så lenge tenningsnøkkel er på? Har du retur fra filteret? Hvis ja, så sjekk at returen er utstyrt med struping. Denne sitter like under returslangen på toppen av filteret. Skal altså bare være et ørlite hull her for og slippe ut eventuell luft i retur til tanken. Er det helt åpent her pumper fødepumpa nesten alt drivstoff i retur til tanken og den klarer ikke bygge opp trykk i filteret. Har du tilgang til strøm på båtplassen? Da kan du jo ta av lokket på luftfilter. Sett så ei hårføne eller varmluftpisol foran innsuget mens du gjør startforsøk. Da får du kunstig kompresjon, og om den da starter lett så er det vel kompresjon som er dårlig og ikke drivstofftilførsel. Selvfølgelig så er du litt forsiktig så den ikke får for mye varme og luft under testen. Sitér dette innlegget Link to post
Windy 32 Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Komodo skrev for 23 timer siden: var det 5,2 eller 5,5 tro? (begynner å bli mange år siden jeg hadde BMC (heldigvis ) ). Nei, ikke bruk drill. Du trekker bare boret rundt for hånd. Du skal ikke bore opp noe, kun renske vekk koks. Jeg forklarte nok litt dårlig da jeg skrev borte opp. mener selvsagt at man ikke skal bruke drill, bare rotere boret med fingrene. husker ikke helt dim på boret men husker det var en ukurant dim, så godt mulig det er 5,2mm , men synes egentlig det hørtes litt stort ut.. Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Stemmer hegra, elektrisk og blærepumpe. Har koblet utenom den originale fødepumpen. Den elektriske går så lenge tenningsnøkkelen er på. Jeg endret returen ifra filter til tank til direkte fra dysene og til tank. Det med varmluft pistol kan jeg teste ut, det var ikke dumt! Sitér dette innlegget Link to post
Mostra seilaren Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Windy 32. ja fant det i instruksjonboksen var 4,3 mm, men dette har jeg utført tidligere Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Mostra seilaren skrev 24 minutter siden: Den elektriske går så lenge tenningsnøkkelen er på Da ville jeg før neste startforsøk løsnet på filterets lufteskrue og sett om dieselen kommer så snart tenning settes på. Kommer det mye luft først så siger dieselen tilbake når motor står stille. Forstår jeg deg rett har du ingen retur fra toppen av filter lenger. Da har ikke eventuell luft i systemet noe sted og gå ut og kan bli presset ned mot høytrykkpumpa og gi startproblem. Det er en grunn for at filteret med retur til tank står høyere enn både fødepumpe og høytrykkpumpe. Luft vil da samle seg på toppen i filter. Luft kan komme når det er sjøgang og lite diesel på tanken. Så litt nyskjerrig på hvordan dette er nå i forhold til før. Sitér dette innlegget Link to post
