Bore hull i bukkehorn for tempsensor, dårlig idé?
pero
Ønsker å overvåke temperatur ut på kjølevannet på styrbord og babord side for å følge med på forskjell og økning av temperatur. Tanken er å sette inn sensor i bukkehorn ved å bore hull og gjenge opp for sensoren der på hver side. Er dette hasard og må unngås? Messing sensor, bukkehorn er vel aluminium. Har det noen hensikt i det hele tatt, vil avlesingen være pålitelig? Er godset tykt nok? Blir det tett?  Er det andre måter å gjøre det på? Installasjon er VP AQ225D med VP 280DP drev.
Cerberus skrev for 17 timer siden:
Det har sjølvsagt ingen hensikt da du allerede har temperaturinstrument vil eg anta.
Det har jeg, men oppdaget ved en tilfeldighet at den ene riseren var tilnærmet tett i endene, var åpen på sidene (måtte flytte motor for å få ut kåpa til drevet og tok av riserne... uffda).
Så for bedre kontroll med temperatur på kjølevann på hver side får man kanskje en tidlig indikasjon på at riser er i ferd med å gå tett. Kan kanskje hindre større problemer. Så en føler på hver side på bukkehorn er min tanke da. Mulig at det er i overkant paranoid?
