Vi ønsker å ligge på svai, men tør vi?
Gew77
Nå er det vel naturlig å velge seg rolige sommernetter til å ligge på svai når man er litt usikker. Og så sjekker man værmeldingen også. Det er ikke akkurat normalt at det plutselig blåser opp om natten på Østlandet på sommeren uten at det er meldt. Og da holder det lenge med det ankeret man har uten triks og fiks. Men selvfølgelig legge ut nok kjetting og kjøre ankeret skikkelig fast med motor. Og hvis man også har noen timer før man skal legge seg, så får man roen på at båten ligger fint
Phoebe skrev On 5.6.2019 at 19.00:
Ved vind og vanskelige strømforhold er det vel bare å forkatte. Har en ekstra 5 kg bruce som jeg kobler på ved behov. Eller er forkatting en glemt kunst der ute?
Har ikke stort å bidra med i denne tråden, men må bare markere en «liker» på dette innlegget. Denne typen ting er grunnen til at jeg henger på båtplassen. Nyttig info, uavhengig av om det er noe som trengs ofte eller kun i helt sjeldne tilfeller.
Guest Avmønstret#
Andrimner skrev 11 minutter siden:
Har sett det omtalt og brukt på Youtube ifht å ligge på anker i tropiske orkaner i "hurricane season".
Andrimner skrev 13 minutter siden:
Hvis du vil ha ett sært triks som brukes mye mer enn forkatting er det å kjøre motor når det begynner å blåse. Har kjørt tomgang noen timer for å redusere ankerstrekk. Snakket med en som hadde hatt marsjfart på motoren en hel natt (værmeldingen var dårlig, så han hadde forkattet i tillegg). Det er ikke forhold man opplever i Norge utenom de værste vinterstormene helt ytterst i skjærgården. Vanlig ankring i norsk skjærgård er ganske bekymringsløst.
Du kommer til å oppdage en helt ny verden. Før var det helt umulig å finne plass, fra nå av vil du kunne legge deg der du ønsker, både med tanke på utsikt, og solforhold. Der blir som regel noe mer vind. Men det bruker jeg å løse ved å lage meg en levegg oppe på flybridge.  Første natta sov jeg latterlig dårlig. Mye bedre etterhvert.  Nå gidder jeg ikke skru på ankeralarm heller?
Endelig ble det Bobåt
Gew77 skrev for 1 time siden:
Utrolig mange gode tips her:thumbsup: Og befriende fritt for usaklige kommentarer:)
Har ikke annet valg enn å tøffe ut til Sandspollen å slippe ankeret i helgen:)
Sandspollen er utmerket. Vær klar over at Oslofjorden med tilstøtende områder er spesielle. Her har vi solgangsbris og nattbris om sommeren. Det kan blåse SW 10 m/s på ettermiddagen. Om kvelden løyer det helt ned, og man ser frem til en blikkstille kveld og natt. Ved ettiden om natten starter en nordavind. Dette er en fallvind ut fra land som greit løper opp i 13 m/s, frisk bris til liten kuling. Mange som har fått seg sjokk på nordsiden av øyene syd for Hurum og blant annet Akerøya utenfor Hvaler. Velg ankringsplass og holdebunn med omhu :-)
Har hjemmehavn i Sætre, så er vant med de endrede vindforholdene i skjærgården her:) Men må nå teste ut svailivet her også, har mange ganger ligget longside i Sandspollen og tenkt at de som ligger på svai der har det mye bedre enn vi som må ut med x-antall fendere og tau før vi kan slappe av med fredagspilsen:)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Gew77 skrev for 6 timer siden:
Har ligget mye i Sandspollen uten problemer. Bare vær obs på ålegress? som er  nærme land/inn mot grunna der . Ankeret sitter ikke alltid så godt på det.
Husker altfor godt første gangen jeg lå på svai, nydelig vær på kvelden da vi kastet anker. Våknet opp og så ut vinduet og fikk øye på noen busker jeg ikke dro kjensel på, hadde nok slurvet med ankringen for å si det svært forsiktig. Heldigvis fikk jeg ordnet det før kona våknet. Men å ligge på svai er fremdeles noe vi setter høyt, dog både med alarmer og skikkelig anker.
Guest Avmønstret#
Bjørn Løvjomås skrev for 15 timer siden:
Kjenner meg igjen i den :-)
Når jeg nå kommer til steder hvor det er svaihavn i nærheten så blir det ofte "ser veldig fullt ut der, la oss ligge på svai i stedet" :-)
Mange fordeler, ett aldri så lite snev av privatliv, man får ligge "midt i naturen". Båten ligger naturlig med vinden. Ikke noe gnikk med fortøyninger og fendre. Veldig enkelt å bare droppe anker når en kommer og heise når en går.
Og jeg liker veldig godt å sitte i cockpit og "svinge rundt" og kikke. Blir naturlig panorama med sving når båten svaier litt rundt.
Og morgenbadene fra akterspeilet, kaffekoppen, tørke i sola.
Bedre på svai enn ved kai ;-)
Bjørn Eidsvåg:
Det e greit nok å følga med
men slitsomt å sko gjør det heila tidå
e nok for treig te det
eg ramle av og havne litt på sidå
og så e det så folksomt og så dyrt i hovedleiå
så eg trur eg gir blaffen og seile vekk fra heila greiå
Eg vil helst ligga på svai
på et anker som har festa taket
eg vil snu meg med strømmar og vind
heilt te ankeret drar meg tebake
eg vil helst ligga på svai
langt fra hovedled og kai
Det kreve meir teft enn vett
ska en henga med i hovedstimen
du ska både bli hørt og sett
så her må du ikkje duppa av i timen
det som e trenden i dag kan vær gammaldags i mårå
å sko vær med i detta blir ein sliten av med årå
Euklid skrev On 6.6.2019 at 22.13:
Det er uproblematisk å seile jorda rundt uten å bedrive forkatting....
Det er det helt sikkert, så lenge du kan det du driver med og har utstyret i orden, dessuten kan mye om meteorologi, lokale vindforhold, vindsystemer, bunnforholdene på stedet, m.m. Men hvem gjør det når folk-i-båt skal ha 14 dager i ferie-skjærgården eller på "Bästküsten" ?
I 2016 opplevde vi  2 dramatiske netter, kort tid etterhverandre. Vi var en tur ned til Marstrand uka etter St.Hans. På nedoverturen overnattet vi på Gluppö (utenfor Fjällbäcka). Det blåste kraftig opp om natten fra nord (som var varslet) og resultatet var at hele bukta måtte mønstre opp ved ved kl 03-04-tiden om natten fordi 3 store seilbåter og en større Princess (?) på 50-60 fot mistet ankerfestet omtrent samtidig. Ikke`no gøy lenger når disse  plutselig var på vei  "på tvers"  med bredsiden til vindretningen sydover i bukta. Det var ganske dramatisk da det stod på og det var ren flaks at de ikke traff andre båter som lå i sundet.  Det gikk bra fordi "hele bukta" mobiliserte, men lite moro da det stod på.
Det samme gjentok seg senere i uka i en bukt på utsiden av Tjörn, to større norske seilere på svai midt i sundet fikk røsket opp ankerfestet etter et vindskifte midt på natten, etterfulgt av kuling fra sørvest. Og disse historiene er ikke unike, mange har sett eller opplevd slike hendelser  dersom man har hatt båt noen år.
Mye handler om værmelding, kunnskap om lokale vindforhold, planlegging, finne gode lehavner, osv, men hendelsene over skjer hver eneste sommer. Og dårlig ankerfeste handler ikke bare om deg selv, men også sikkerheten til alle de andre rundt deg i samme bukta.
Hvordan man ordner seg er opptil enhver, men synes nok at det blir flåsete når man avfeier gode velprøvede og sikre ankringsmetoder som er enkle å bruke de få nettene man trenger "det lille ekstra" for å vite at man ligger trygt.
Guest Avmønstret#
Nja... tror ikke det er mangelen på utstyr som gjør at en del dregger "i vilden sky", det er vel ofte bruken av det :-) Har lagt mange netter på svai i fellesferiene og sett en del båter som tilsynelatende slipper ankeret til bunns i stilla, og dett var dett. Ingen bakking for å feste det, antagelig 1 til 1,5 kjetting ute ifht dybden. Klart, da løsner det fort.
Sier ikke at du tar feil ifht dine opplevelser, men ut fra hvordan en god del faktisk ankrer så er det nesten rart ikke flere dregger når det blåser opp.
