United02 Startet 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2019 Har en volvo penta b21 som stoppet da registerreima var dårlig, har byttet reima men motoren vil ikke starte igjen. Alt går rundt som det skal men den bare tenner og litt (hosting). Motoren stoppet på tomgang. Noen som har en formening om hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Du har nok bommet på en tann på et av drevene. Da vil det ikke stemme overens. Elers så heter den ikke B21 som båtmotor, det er bilbetegnelse. I båt heter den f.eks AQ125. Eller noe sånn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
pero Svart 3.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Motoren stoppet grunnet registerreima? Da har vel muligens noen tenner hoppet over. Ny reim ble satt på med hjulene i korrekt posisjon? Om ikke, så er det forklaringen vil jeg tro. Om alt er korrekt med veiv- og kamhjul ville jeg sjekket tenningen. Antar at ingenting ble skadet når motoren stoppet? Sitér dette innlegget Link to post
Grimme Elling Svart 3.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Jeg har gjort samme jobben engang, og selv om jeg var påpasselig klarte jeg å feiltolke merker på reimhjulene, slik at det ble et par forsøk før jeg fant riktig fase på alt. Hvis denne motoren er som B23, så rekker ikke stemplene opp til ventilene, slik at ingenting skades av å ha satt det feil. Bare å kvalitetessikre i alle ledd, og prøve igjen. Sitér dette innlegget Link to post
United02 Svart 4.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Fant feilen, stiften til rotoren var dårlig slik at det ble lite gnist Sitér dette innlegget Link to post
