Dekkslys i mast
gregor
Så først for meg en slik en, men den bruker jo litt strøm..
https://www.bestmarin.no/produkter/belysning/lyskastere-og-dekkslys/dekkslys-m-topplanterne---hella-pH1041100
Led er et alternativ.. Noen som har erfaring med denne? Da må jeg ha laterne separat.
https://www.maritim.no/dekkslys-ml-1-led
Denne er jo billig, men sikkert litt puslete?
https://www.maritim.no/dekkslys-m-motorlanterne-led
Det kommer 10 meter opp på masta så trenger å ha litt futt i seg..
Tenkte også på lys på salingshorn, men jeg har en targa bøyle bak jeg ser for meg lys i.
Hva har du? Og hvordan funker det?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
gregor skrev for 1 time siden:
Lazyjack: er det skikkelig flomlys i den?
Hulda: godt poeng.. Hadde missa at den bare var opp til 12 meter
Jeg synes dekkslyset lyser godt opp og det er vesentlig bedre enn det som ble levert som standard med båten. Etter hvert som det ble fullt med vann ble det heller ikke bedre ?
Kanskje jeg er konservativ, men jeg bruker bare dekkslys unntaksvis. Under seil kort tid for å reve seil, sette spribom, justere preventer. Ødelegger totalt nattsynet, så bruker det så kort tid som mulig. For enkle operasjoner bruker jeg heller hodelykt. Strømforbruk bør derfor ikke bekymre. I tillegg ved fortøyning, men da er motoren i gang. Og så nær havn at en ikke trenger nattsynet. Har seilt mye i mørke, og tid brukt på å mekke på dekkslys overstiger tid brukt med dekkslys (4-5 båter jeg har mekket på dette). Ja, kjekt å ha, men hadde fint klart meg uten.
Nei, jeg flomlyser ikke båten om jeg skal jobbe på fordekket når det er mørkt. Har ikke behov for å oppholde meg der. Alt kjøres fra cockpit. Skal jeg ankre i kølamørke eller legge til ved en fjellrabbe, kan jeg flomlyse land, dekket akter, hele veien. Skal jeg inn i egen havn, er lyssettingen i innseilingen mellom bryggene slik at flomlys er absolutt nødvendig. Skulle gjerne se dem som tar seg sikkert inn der med hodelykt. En nabo, reketråler, har to gedigne 1000-metere montert i baugen, pluss en gjeng LED-lamper.
Var innom på maritim i sta.. det ble en sånn ML-2 LED.. Jeg linket til ML-1 tidligere her, men ML-2 er kombinert med topplanterne også.. Kosta 2500.. Tok en kjans på at den var allright.. så gjenstår det å se om det var verdt investeringa.. :)
De har den ikke på web sida.. mulig den er utgående, eller om de ikke har fått den inn på web'en enda?
Har også tenkt på det med rødt lys, men det tenker jeg at jeg heller kan ha i targabøylen og ha så det lyser for det meste i cockpit.
https://www.forespar.com/products/sail-combination-deck-bow-light.shtml
