Ronny.R Startet 5.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2019 Hei, har en volvo penta md7a som har stått lagret noen år. Denne gikk som en klokke når den ble satt bort. Har nå plukket den fram for å prøve å starte den. Prøver å få diesel frem til dysene, men det er ikke så lett. lufter filter å hele veien fram til CAV pumpa. På CAV pumpa lufter jeg ut av skrue nr 1 og så nr 2. det går bra. så er neste nr 3. der klarer jeg ikke å få noe diesel ut. ikke ser det ut som det kommer noe luft heller. Noen som har noe forslag ? Og stopp hendelen, er det den posisjonen den står i nå som er run, og dra den til høyre som er stopp ? Sitér dette innlegget Link to post
mikkel Svart 5.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2019 Hei - Hadde en MD7A før. Nesten 100% sikker på at stopphendelen skal stå mot fronten av motor for å være i "run"-posisjon, Du drar den bakover når du trekker i stopp-hendelen. Mener også jeg løsnet skruen på tilførselsrøret lengst frem (fremste sylinder), og deretter pumpet til det sluttet å boble de gangene jeg luftet min. Mvh mikkel Sitér dette innlegget Link to post
Ronny.R Svart 6.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Ok, skyve hendel mot svinghjulet for at den skal gå. Har løsnet begge rørerene til dysene. Så lufte skrue nr 3. Skal bare pumpes, trenger ikke kjøre motor på starter? Har prøvd på begge deler men ikke noe resultat. Bruker en ell pumpe for diesel trykk om det skulle ha noe å si. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Skrue 3 må pumpe roteres (kjøre starter) går til høytrykk men ser du har røret av så da vil du se om noe kommer der Gi full gass så er det lettere å se om noe kommer ...bør komme hvis du har fått ren diesel ut på 1 og 2 hvis ikke er enten stopper aktiv eller noe har skjedd i HT pumpen Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Ronny.R Svart 6.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Ren diesel kommer fra 1 og 2. Har kjørt på starter, men ingenting kommer. Hmm, hva kan skje med pumpa. Noe som kan sette seg? Sitér dette innlegget Link to post
Ronny.R Svart 12.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2019 Ingen som har noen gode forslag ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2019 Full gass, og stoppen inne, så bør det komme diesel etter en stund. Det kan jo være at regulator har hengt seg opp etter lang tids lagring, men prøv litt til først. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 12.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2019 Ronny.R skrev On 6.6.2019 at 15.52: Hmm, hva kan skje med pumpa. Noe som kan sette seg? Ja, det er et kjent problem med DPA-pumpen at mengdeventilen (78 på splitt-tegning) kan sette seg under lagring. Symptomet er det du beskriver. Man må demontere lokket for å få løsnet den. Anbefaler å bytte pakning for lokk samt o-ring for aksling på gass/stopp når man først har det ute. Obs: Legg merke til hvilken posisjon gassfjæren sitter når du demonterer. Det meste av informasjon om denne pumpen ligger i arkivet. https://baatplassen.no/i/topic/30580-cav-fordelerpumpe-og-dieselfiltere-servicemanualer-og-informasjon/ Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
