Trenger hjelp med å lufte CAV diesel pumpe på VP md7a
Ronny.R
Hei, har en volvo penta md7a som har stått lagret noen år.
Denne gikk som en klokke når den ble satt bort.
Har nå plukket den fram for å prøve å starte den.
Prøver å få diesel frem til dysene, men det er ikke så lett. lufter filter å hele veien fram til CAV pumpa.
På CAV pumpa lufter jeg ut av skrue nr 1 og så nr 2. det går bra. så er neste nr 3. der klarer jeg ikke å få noe diesel ut. ikke ser det ut som det kommer noe luft heller.
Noen som har noe forslag ?
Og stopp hendelen, er det den posisjonen den står i nå som er run, og dra den til høyre som er stopp ?
Hei -
Hadde en MD7A før.  Nesten 100% sikker på at stopphendelen skal stå mot fronten av motor for å være i "run"-posisjon, Du drar den bakover når du trekker i stopp-hendelen.
Mener også jeg løsnet skruen på tilførselsrøret lengst frem (fremste sylinder), og deretter pumpet til det sluttet å boble de gangene jeg luftet min.
Mvh
mikkel
Skrue 3 må pumpe roteres (kjøre starter) går til høytrykk men ser du har røret av så da vil du se om noe kommer der
Gi full gass så er det lettere å se om noe kommer ...bør komme hvis du har fått ren diesel ut på 1 og 2 hvis ikke er enten stopper aktiv eller noe har skjedd i HT pumpen
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Ronny.R skrev On 6.6.2019 at 15.52:
Hmm, hva kan skje med pumpa. Noe som kan sette seg?
Ja, det er et kjent problem med DPA-pumpen at mengdeventilen (78 på splitt-tegning) kan sette seg under lagring. Symptomet er det du beskriver.
Man må demontere lokket for å få løsnet den.
Anbefaler å bytte pakning for lokk samt o-ring for aksling på gass/stopp når man først har det ute.
Obs: Legg merke til hvilken posisjon gassfjæren sitter når du demonterer.
Det meste av informasjon om denne pumpen ligger i arkivet.
https://baatplassen.no/i/topic/30580-cav-fordelerpumpe-og-dieselfiltere-servicemanualer-og-informasjon/
