Problemer med tilt på Yamaha 300hk.
GVH1979
Hei.
Når jeg var i båten sist opplevde jeg at babord tilt hang seg fast ca midtveis, slik at motoren ikke kunne tiltes ned.
Styrbord tilt fortsatte uten problemer, men det fører til feil når all belastning ligger kun på ett stempel.
Jeg tiltet motoren opp igjen og forsøkte på nytt. Da gikk begge ned, men med en skjærende lyd fra babord tilt.
Er dette alvorlige problemer eller kan det være litt groe som forårsaker dette?
Jeg så ingen oljelekkasje når jeg utførte tiltingen.
Har forsøkt å legge ved link til video som viser ulyden:
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fqzt-queEOBs&data=02%7C01%7Cgisle.hoyrem%40eastcapital.com%7C5c0b9c4a91ff4f1f49c908d6ea794d66%7C199e461012524896b69d32683fd96d18%7C0%7C0%7C636954204044958438&sdata=xOPrylaZ5HJvWGNZg1T6z9kH74NodoC2xRRtchBt3Os%3D&reserved=0
  • 1 måned senere...
GVH1979 skrev On 6.6.2019 at 14.29:
Hei.
Hei!
har du funnet feilen på din motor? Har fått problemet med min 300hk fra 2011
Det er luft som kommer i oljen, intern luft. Hadde dette på min 18 mod etter å ha tiltet helt ned en gang.
sjekket oljenivå, da jeg ikke klarte å kjøre begge stempel ned etter bruk, slik manualen sier.
Løste problemet med å kjøre motoren helt ned og opp 5-6 ganger.
Det er normalt med litt ujamne lyder på denne, sjekket med kompetent person.
tkb skrev On 23.7.2019 at 23.53:
Tusen takk for tips og råd. Jeg snakket med Kristiansand Bådsenter som er veldig behjelpelige. De tipset meg også om å rengjøre skinnene som ligger nederst på braketter. Det kunne sette seg tror der som gjorde at tilt ned kunne bli trøblete. Har tiltet motoren opp og ned en del ganger nå og det ser ut til å hjelpe. Har også begynt å la motoren hvile på transportstøtten og trekke stemplene helt inn etter hver tur.
Satser på at det var det som skulle til.
