Oida Startet 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2019 (redigert) Hei igjen. Har i dag oppdaget at det er sprekker i mastefisken (der hvor masten går igjennom dekk, eller hyttetaket i dette tilfellet). Masten er gjennomgående og står på en fot i kjølsvinet, båten er en 28 fots Laurin Koster fra 1976/77. Masten er kilt fast med noe gummigreier i frem og bakkant, ikke noe på sidene. Det er sprekker rundt om hele mastefisken og dette er trolig forårsaket av at riggen ikke har vært "teitet" nok. Det har sprukket opp såpass mye at man kan plukke bort bitene med håndkraft om man vil. Er det sånn at mastefisken er en del av "støtteapparatet" til masten? Og dersom det er tilfellet, hvordan kan dette fikses? Alle tanker, tips, idéer og meninger mottas med takk. Bilder: Redigert 6.Juni.2019 av Oida (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rune Totland Svart 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Uten at jeg kjenner denne båten spesielt, vil jeg si at hvis du har gjennomgående mast, og ellers en ordinær rigg med vant og stag, bør masta stå fritt der den går gjennom hyttetaket. Vil tro det er gummikilene som har sørget for oppsprekkingen. PS Du har ikke sprekker i mastefisken? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Oida skrev for 12 timer siden: Er det sånn at mastefisken er en del av "støtteapparatet" til masten? Svar: Ja Med gjennomgående mast, får man ett annet ‘knekkfall’.......iflg Euler http://meccanica.no/fasthet/knekking.htm knekklengden på røret blir 30% mindre.........se forskjellen mellom fall 1 og 2. Fall 1: vanlig mast på dekk......der mastrot resp topp kan ‘vri’ seg da man påførere en kraft parallelt med masrøret (P i toppen) Fall 2 : gjennomgående mast......der mastrot sitter ‘fast’ i mastfoten og masten er staget i dekkshøyde, kan ikke bevege seg sidelengs..... normalt utnytter en konstruktør dette til att kunne bruke en litt mindre masteprofil...på gjennomgående mast. om L28an er optimert på dette viset, det vet jeg ikke......skulle faktisk ikke tro det !, skulle heller tro att man beholdt samme profil og fikk økt sikkerheten....men som sagt jeg vet ikke, ta en telefon til Selden, og be å få snakke med noen som dimensjonerer rigger.... vad kan du gjøre?.......hvis du leser i Seldenkatalogen, så på moderne rigger, kaller de det dekksring....og disse er ganske gedigne... mulig du kunde fått en smed å lage 2 halvdeler i rustfritt, som boltes rundt hele plastkragen på dekk, som så att si, holder det sammen, så att det ikke fortsetter å sprekke opp. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Nero II Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Først litt om begrepsbruk: Mastefisken er der masta er festa i kjølsvinet. Det er ofte en egen svær del som går fra spant til spant, derav navnet. Der masta går gjennom dekket, er det tradisjonelt et seilduksbeslag for å hindre at det kommer fukt ned i båten langs masta. Mao ikke noe bærende for mast eller rigging. Er båten riktig rigga, vil det ikke være behov for å styre masta der den går gjennom dekket. Slik dine bilder viser vil jeg tro to ting er tilfelle: For det første har en sjuska med rigginga og derfor fått behov for kiler. For det andre er gjennomføringa gjennom dekket svekka - noe som ikke er urimelig på en 40 år gammel båt. Mitt råd ville være at du skifta ut denne gjennomføringa - lag flere deler som du mer sammen til en ring - og ha gummi eller seilduk fra yttersida av gjennomføringa og inn til masta. Og søk hjelp med å få rigga båten skikkelig så du slipper "hjelpekiler" Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 51 minutes ago, Nero II said: ... Er båten riktig rigga, vil det ikke være behov for å styre masta der den går gjennom dekket. Slik dine bilder viser vil jeg tro to ting er tilfelle: For det første har en sjuska med rigginga og derfor fått behov for kiler. ... Og søk hjelp med å få rigga båten skikkelig så du slipper "hjelpekiler" Det er helt normalt å bruke "gummikiler" på en gjennomgående mast. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Bidevind skrev 7 minutter siden: Det er helt normalt å bruke "gummikiler" på en gjennomgående mast. Ja, de fleste båter med gjennomgående mast leveres med dette men de er plassert i forkant og bakkant av masta, ikke på sidene meg bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Ja, slik som trådstarter beskriver Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Som Gunga Din sier, få et verksted til å lage et rustfritt "halsbånd" til mastekragen. Lag det til slik at du får skikkelig klem på kragen. Jeg vil tro at mastekragen har blitt slått i stykker av seiling uten mastekiler. Kilene i kragen er av største viktighet. Det er her du setter grunntrimmen på båten. Du plasserer masten riktig på båten. Kilene kommer i tre tykkelser så man kan justere seg inn. Kilene krever kraft for å bli satt på plass. Plasser den aktre først, legg et tau rundt masta til begge vinsjene, og så teiter du opp alt du kan. Den forre kilen skal slås inn. Jeg bruker Zalo til smøring og ei treklubbe. Jeg kan ikke få understreket nok at masta skal stå dønn fast i kragen. Å seile uten kan forårsake mastehavari. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 De gamle gummi-kilene som du skriver Lazyjack plasserte man i forkant og bakkant.....her er det viktigst....for her er knekk-lengden hele mastens lengde...tverrskips så er de fleste master staget med undervant, hvilket minsker knekkelengden. men de formet seg også litt rundt....og på så vis gav de også støttning sidveis her er en moderne dekksring fra Selden...... http://www.seldenmast.com/files/excerpts/595-808-S-57-71.pdf da det kommer til begrepsbruk; så fortstår vi alle ? (Ivartfall vi som seiler, vad TS mener !) og han har heller ikke feil.....sen 1800-tallet brukes også begrepet mastefisk for en forsterkning i dekk rundt mastehullet i dekk http://runeberg.org/nfad/0689.html Kjølsvin er daglig tal, utrymmet under dørkene......tidl en planke som låg ovanpå kjølen innvendig i båten kom 2 inlegg her mens jeg skrev.....ja det er viktig å ha disse kiler på plass, de fyller en funksjon. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Tror ikke Euler og Gunga er helt i fase når det gjelder knekkmekanikk. Det er greit. I min skøyteperiode gikk alle master gjennom dekk. Masfisken hadde langsgående spor som tillot justering i lengderetningen. Der ned ble masten kilt fast når korrekt luting var oppnådd. Så ble riggen strammet opp. Til slutt ble masten kilt opp ved mastkragen. Kilene skulle kun dyttes ned og sikres. De ble ikke hamret hardt ned. Det var viktig at masten ikke skulle kunne 'løpe løpsk' i mastkragen. Trolig har det vært feilen her. Masten har løpt løpsk og knekt kragen, massefart er greia. Få laget en ny krage i et eller annet materiale. Rustfritt stål er bra. Stålet må være elektrisk isolert fra masten. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 (redigert) Hulda skrev 8 minutter siden: Tror ikke Euler og Gunga er helt i fase når det gjelder knekkmekanikk...... Både Euler og undertegnet er i fase....... dette har jeg lært av en riggkonstruktør fra Selden.......en kurs jeg gikk for mange herrens år siden på Chalmers kursen hette Seilbåtskonstruksjon Tror fortsatt man kan få tak i kurslitteraturen, hvis du er interessert Hulda Redigert 7.Juni.2019 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 7.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2019 Du glemmer at lengden ikke er konstant. Sitér dette innlegget Link to post
