Endre oppkobling dynamo/lithium
Skogsmatrosen93
Hei. Håper på noen smarte tips fra dere med peiling på elektrisk anlegg i båt. Er ny i båtlivet så beklager på forhånd eventuelle dumme spørsmål :)
Dagens oppsett (Nanni n3.30 motor):
  • 1 blybatteri som startbatteri
  • 1 blybatteri til forbruk
  • Bryter 1 kobler start til startmotor. Lading fra dynamo går gjennom denne samme kabelen tilbake til startbatteri
  • Bryter 2 kobler forbruksbatteri til sikringspanel
  • Bryter 3 kobler start og forbruk sammen, slik at også forbruk lades
Ønsker nå å gå over til lithium på forbruk (beholde blybatteri til start).
Har forstått at lithium og bly helst bør holdes adskilt. Har derfor kjøpt en ladeseparator (https://shop.skanbatt.no/product/78466/sterling-prosplit-skillerele-12v-180a-2-utganger) for å kunne lade begge batteriene, uten at de kommer i kontakt med hverandre.
Ladeseparatoren ønsker strøm fra dynamoen inn, før den forgrener ladningen videre til de to batteriene.
Utfordringen min er at dynamoen leverer ladestrøm tilbake til batteriene via den samme kabelen startmotoren får strøm fra. Ladeseparatoren er på maks 180A og tåler derfor ikke at strømmen som går til startmotoren kjøres gjennom denne.
Hvordan kan jeg løse dette?
Kan det fungere å bryte kontakten mellom startmotoren og dynamoen, og legge ny kabel fra dynamo til ladeseparator og videre til batteriene? Prøvde på det i går, men motoren ville ikke starte om forbindelsen mellom startmotoren og dynamoen var brutt.
Beklager lang innlegg og på forhånd takk for hjelpen.
