Hard gange på tomgang etter dysejustering, Mercedes OM616
Dalton
Fikk endelig somlet meg til å sende dysene på den gamle Mercedesmotoren til rens og justering, noe som kanskje ikke var så lurt... Motoren ryker litt mer nå enn før, og har fått en veldig hard gange på tomgang. Faktisk så hard at det vibrerer skikkelig i skroget. Bør timingen på dieselpumpa justeres? De justerte bare åpningstrykk på en dyse, resten var ok, i tillegg til en rens. Eller var de helt OK. Sesongen er allerede forsinket, så tips mottas med stor takk.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
  • 2 uker senere...
Du får hardere gange på disse motorene etter dysejustering/høyere åpningstrykk så det er normalt.  Men det høres rart ut at de kun justerte en dyse og så skal det gi slikt utslag...
Du sier motoren ryker mer, er dette på tomgang eller ved full belastning?
Når var ventilene justert sist? - dette er viktig å gjøre jevnlig, og SKAL utføres på kald motor.
Fant en kokebok her som ser ganske beskrivende ut:  https://dieselgiant.com/valveadjustment.htm
mvh, Arne
www.tiarora.no
Har ikke båten på vannet enda, så det på tomgang og litt oppover i turtall uten belastning. Røyken er blågrå. Ved å bruke «skrutrekker-stetoskop» metoden høres lyden ved dyse nummer fire annerledes ut i forhold til de tre andre. Det var imidlertid dyse nummer tre som måtte justeres. Jeg får vel tid til å skru litt i helga, så da blir det ventiljustering. Tenkte litt på å flytte dyse nummer for til en annen plass, for å høre om lyden flytter seg...
