Ingen sirkulasjon i kjølevann perkins 3.152
valvolainen
Sliter med å få sirkulasjon i kjølevannet. Saltvannskjølt, termostat er ute.
har følgende vannpumpe:
Pumpa sviver med klokken hvis man ser på den slik bildet er.
Har fylt på med vann til det er fullt i toppen av termonstathuset, stengt bunnventilen og fått ut evt synlig luft. starter opp og når jeg åpner til bunnventilen så renner alt vannet ut den veien.
Inntaket på vannet er på den nederste koblingen, eksosen får vann fra toppen av termostathuset.
Har tilogmed prøvd å koble vannet motsatt, samme resultat.
Noen tips?
Det du har ser ut for å være en blokk montert sirkulasjonspumpe med skovlehjul, i motsetning til en sjøvannspumpe med gummiimpeller. Korriger meg om jeg tar feil. Disse pumpene har tilnærmet null suge effekt så jeg synes det er rart at dette fungerer i det hele tatt. Men har det fungert tidligere så bør det jo være mulig å gå til igjen.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Hulda skrev 17 minutter siden:
Dette er en vanlig impellerpumpe. Den må, som beskrevet over, primes. Det vil si at det ikke må være luft på sugesiden av løpehjulet. Det er essensielt for at den skal funke. En annen sak er at akseltetningen brenner om den tørrkjøres.
Impeller er jo så mangt, mener du at denne har gummiimpeller og slik sett egner seg som en sugepumpe?
Vet jo at så mangt omtales som impellerpumpe, til og med "propellen" i et vannjetbasert fremdriftsystem eller for den saks skyld "utkasteren" i en totrinns snøfreser er impeller.
Men vi kan sannsynligvis være enige om at impellerpumpe, type "løpehjul", egner seg svært dårlig der vann skal suges fra sjøen, sirkulere gjennom motor og spyttes tilbake i sjøen.
Det var jo det TS lurte på.
