Arne2 Svart 11.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2019 (redigert) 18 minutes ago, Komodo said: Vær obs på at det ikke bare er sliktasje og lagerglapp (slark) som indikerer om lageret er gåent. Vel så vanlig er at det blir et merke i indre eller ytre lagerbane. Det arter seg som et lite "klikk" når kulene ruller over. Når lageret spinner på høyt turtall blir det en ulelyd. Denne ulelyden kan være vanskelig å skille fra alle andre lyder i motoren når den går. En måte å avsløre lager med ulyd er å bruke stetoskop på dynamo over lagerhuset. Provisorisk stetoskop kan være en lang skrutrekker som man setter mot dynamoen utenfor lageret, og lener øret eller kraniet mot skaftet på trekkeren. En litt trenet mekaniker kan også i de fleste tilfeller kjenne på lageret når man har det i hånda om det er skader i lagerbanene eller kulene/rullene ved å dreie på det. Hvis du har en dynamo i hånda kan du også spinne på rotoren og høre etter en liten "klakkelyd". Helt rett. Har jobbet med disse tingene i forbindelse med overhaul og reparasjon av gearbokser til helikoptre en gang i tiden. Det som skjedde det var ar når kuler eller ruller hadde passert lagerbanen lenge og over tid så oppsto det utmatting i overflaten til lagerbanens invendige del. Dette medførte avskalling av materiale i lagerbanen slik at dette så ut som "erosjon". Medførte "støyende gange" og metallspon ut i oljesystemet og til uønskede steder. Større spon kunne medføre "gearbox warning" og nødlanding. His tingen fikk utvikle seg langt så kunne det oppstå oppsprekking av lagerbanen og lagerhavari. Nå er det vel litt mindre kritisk på en dynamo, på alle mulige måter, men noen av prinsippene for utmatting kan vel formodentlig gå igjen. Her har vi en forklaring vedrørende dette fenomenet. https://jadanalysis.co.uk/bearing-failure-faqs Redigert 11.Juni.2019 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 11.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2019 2 minutes ago, Komodo said: Hvis du demonterer dynamoen og tar ut lagrene kan du lese av et nummer på dem. Så går du til en lokal jernvare/maskinforretning, de har som regel. Mange takk for tips. Hadde problemer med dynamoen. Det har gått over nå, men det kommer vel igjen. Når jeg startet motoren så hendte det at den ikke ladet i det hele tatt. Det kom i stedet en alarm. Når jeg så startet flere ganger så kunne ladingen slå inn. Etter at jeg kom i skade for å kjøre motoren og generatoren uten batteri tilkoblet, så fikk den vel en form for elektrosjokk, og etter det så har den virket helt ok. (Men det spørs vel hvor lenge.) Den skal vel sikkert av og skrus i stykker en eller annen gang i framtiden. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2019 Arne2 skrev 2 minutter siden: Det som skjedde det var ar når kuler eller ruller hadde passert lagerbanen lenge og over tid så oppsto det utmatting i overflaten til lagerbanens invendige del. Dette medførte avskalling av materiale i lagerbanen slik at dette så ut som "erosjon". Medførte "støyende gange" og metallspon ut i oljesystemet og til uønskede steder. Ja, det er en form for lagerskade. Avskallingen av materialet skyldes utvalsing av det ytterste skiktet i lagerbanen. Fenomenet kan også ofte ses f.eks. på ei kranskinne, der kan det ligge store mengder slike flak. En annen skade kan være at kula eller rulla har laget et spor i lagerbanen. Både løse fremmedelementer (flak eller spon av stål) eller slike spor vil lage ulyd i lageret. Bare å bytte da. På store lagre som er veldig kostbare, og maskinen går lite, kan man mange ganger vaske rent med diesel og smøre opp på nytt, og leve noen år til med en liten ulyd. Det blir jo en risikovurdering. Ikke akkurat et tiltak på et helikopter Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
