Raymarine C 80 mistet plutselig satellitter.
Ida Marie III
Hvis du har Raymarine "soppen" så har den en diode som viser status på selve mottakeren. Mener å huske orange diode mens den søker, grønn når den har "fix".
Batteriet gjør at mottakeren husker hvor i verden den var og finner satellittene raskt når strømmen slås på. Den vil finne posisjon selvom batteriet er dødt, men det kan ta lang tid.
/MS
LALUNA II skrev for 1 time siden:
diode lyser når plotter er på
Ok. Jeg dekket til nå, og der ikke noe lys når plotter er på..
Kan jo være mottaker som er gåen..
Regner med vi er i Florø i morgen...der er det Raymarin forhandler...kanskje mulig å få testet med en annen gps mottaker der..
Får teste resett av gps på plotter også...
Furu skrev for 2 timer siden:
Tar ikke så lang tid å bytte batteriet, kan jo være verdt et forsøk.
ellers er det også «reset gps» på plotter også
Takker Furu...
Ser ut til at den fikk kontakt igjen nå...
Så får vi se om det holder...
Får vel bytte batteri i den når vi kommer til Florø.. .
Var en merkelig greie dette egentlig...har hatt den i over 10 år, aldri feil, så plutselig falt den bare ut når vi var underveis...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Jeg ville ha sjekket strømforsyning til GPS antennen og nmea-forbindelsen mellom antenne og plotter. Det høres merkelig ut at utladet backup-batteri i antennen skal medføre at signalene skal falle ut under drift.
Brigg skrev 14 minutter siden:
Det er vel bare en kabel mellom mottaker og skjerm/plotter ...en slik seatalk plugg/kabel... har hatt den ute, og sjekket den, ser ok ut...
Dette er jo oppe på flybridge, og når plotter fjernes ved sessong slutt, tar jeg alle kablene/pluggene inn i en plastpose og surrer igjen... hele båten står jo i telt om vinteren, så det burde være godt nok beskyttet...
Jeg får følge med og se om den er ok i morgen når vi går videre...
Bitteliten skrev 6 minutter siden:
Jeg opplevde mistet fix på rs 120 pga batteri. @Bonus hjalp med å bytte batteri. Til vår bruk beholdes den nå som back up antenne i systemet.
Jeg oppgraderte til en ny rs150. Den kan du koble til plotter via en st stng converter.
Er litt ukjent med beskrivelsene...
rs 150..er det en gps mottaker.?
Ja, jeg kommer til å bytte mottaker om denne skaper mer tull...
Ang batteri, så var jeg ikke obs på at det var slikt i mottaker da jeg monterte den, derfor er det et litt ekstra arbeid med og få den løs oppe på targabøylen...noe som er årsaken til at jeg ikke har byttet batteriet før...
880 skrev 6 minutter siden:
Har hatt samme problem. Årsak var dårlig kontakt i plugg på antenne.
Se der ja...muligens samme problem her..hva gjorde du for å fikse det..? Litt elektro spray..?
Bitteliten skrev 28 minutter siden:
ligner i hvertfall ikke på min RS 120 antenne. Der var batteriet loddet fast
RS 120 trenger lodding, det stemmer det. Litt mer fikling.
På en RS 125 (som dette ser ut som) er det lett å bytte, den har plugg under så en kan skru den ned og ta den med inn og bytte batteri i ro og mak, uten lodding.
Ida Marie III skrev 14 minutter siden:
Den har funket hele veien i dag,
Jeg ville byttet batteri uansett. Du har symptom på dårlig batteri. De varer ikke evig.
