Ørnvik 535HT kommer helt ut av kurs i sakte fart.
Skagen survivor
Hei! Jeg har en 1986 Ørnvik 535HT med 75hk Honda 99 mod. Problemet er at den kommer helt ut av kurs i sakte fart. Må gjete den konstant. Er det noe jeg kan gjøre for og bedre dette?. Originalt er det Max 140hk , men denne er kanskje litt for tung siden det er 4 takter? 169kg burde jo gå greit. Kjørt en lik med 50hk totakt som ikke hadde det problemet. Takk for tips.
Redigert av Skagen survivor (see edit history)
dette fenomenet ser man på de aller fleste båter med dyp v-bunn, og som ligger litt nedi med hekken.  Det blir turbulens/strømvirvler bak hekken som prøver å dra denne fra side til side, og på helt sakte fart så blir de sterkere enn styrevirkningen fra motoren.
Jeg lever greit med det, enten lar jeg den bare pendle fra side til side- eller gir litt mer gass slik at motorkrafta stabiliserer pendlingen
Sant det, men den holder seg ikke fra side til side den går helt ut av kurs selv om du prøver og svinge forsiktig i mot, så må bare gjete konstant i veldig forsiktige bevegelser. Hjelper og gi gass men må gi ganske mye. Men er som du sier som andre har fortalt meg og, men mener det ikke det skulle være så ille:-)
