Noen her med erfaringer i fra Alpicool kjøleboks?
Comforthe
Hei!
Sitter å ser på kjølebokser med kompressor da vi trenger å avlaste kjøleskapet i båten litt. De portable kjøleboksene er også attraktive da jeg ofte jakter i utlandet og tar med kjøtt hjem.
Jeg registrerer at Alpicool er en god del rimeligere enn de andre kjente merkene. Ofte, men ikke alltid, får man hva man betaler for. Finnes det noen på forumet her med noen erfaringer med Alpicool?
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Jeg kjøpte en Alpicool 40L på båtmessa på Lillestrøm i år. Jeg har kun brukt den to ganger og kun på 220V, men inntrykket så langt lover bra. Den bruker ca15-20min på å kjøle seg ned til 4C fra romtemperatur med kjølevarer oppi, kanskje 30min dersom den er tom. Den støyer lite når den først har kommet til driftstemperatur og temperaturen på displayet avviker ikke vesentlig fra faktisk temperatur. Det sjekket jeg med et termometer. Den holder tålig bra på kulden selv etter at den er frakoblet strøm, men dette er jo ikke tiltenkt bruksmåte for en slik kjøler. Det jeg liker med 40-literen hvertfall, er at den tar minst 6 halvannenlitersflasker stående pluss litt småtteri "under" betjeningspanelet som stikker lenger inn i boksen enn området som er dekket av lokket. Fint med hjul, for det er bikkje å bære den når den er full. Bærehåndtakene er i tillegg, etter min mening, for glatte.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
  • 4 måneder senere...
Hei,
Etter en sesong med 50 liters varianten ville jeg legge inn mine erfaringer her også. Vi endte opp med å handle og er strålende fornøyd. Det fulgte jo med 220 volts adapter og 12V kabel for sigarett tenner uttak. Disse liker ikke jeg da man får mye tap i kontakten. Jeg byttet pluggen på 12V kabelen og la opp et permanent opplegg nede i "kjelleren" i båten. Kjøleboksen fikk da en egen kurs. Når vi av og til bruker den hjemme, benytter vi oss av 220V adapteren.
Vi hadde mange kasser øl og mye mat i boksen nedover svenskekysten i sommer. Jeg tror ikke den trakk mer strøm enn kjøleskapet i byssa. Under helgeturer i Oslofjorden har vi et 9Liters ølfat og ekstra matlager i boksen :)
Anbefaler denne sterkt, spesielt med tanke på pris.
Hvem selger disse her hjemme? Og der fant jeg svaret - Seatronic...
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Vi er tre stk i båthavnen her som bor om bord, og som har kjøpt oss hver vår Alpicool 40 liter til bruk som fryser. Vi kjøpte vår før helgen. Har koblet den rett i batteriet med egen sikring og bryter. Den brukte bare litt over en halvtime på å kjøle seg ned til -20 grader, og der har den holdt seg siden. Vi er spent på hvor lenge den holder. Den har innebygd kjølekompressor som er ganske stillegående og effektiv.
I 40-literen får man fint plass til sikkert 10-15 grandiosaer på høykant, i tillegg til et lite rom under selve kompressoren. Forskjellen på 30-40- og 50-litersutgavene er høyden. Siden vi har 70 cm under dekk i lugaren der den står, fikk vi ikke plass til større enn 40-liter, og selv da går lokket ikke helt opp.
