Evinrude e-tec 30hk stopper opp og ryker
baot
Hei! Jeg har nettopp hentet en Sting 475 pro med evinrude e-tec 30hk (totakter) som er ett år gammel. Jeg satte ut båten og kjørte ca en halv time i marsjfart før motoren nærmest bråstopper og går ned i lavt turtall (men fortsatt litt framdrift). Det kom også en del hvit røyk fra motoren. Jeg sjekket at det kommer vann ut fra kontrollstrålen, og at oljenivået var greit og dette var OK.
Det gikk greit å kjøre videre i sakte fart men om jeg kjørte opp i plan gikk det bare et par minutter før den bråstoppet igjen. Jeg prøvde også å tilte motor helt ned og litt opp og det samme skjedde likevel.
Min bestefar som jeg kjøpte den av mener det at jeg skulle kjørt den litt roligere i starten siden han har vinterkonservert den og den derfor er "full av olje". Han er litt surrete så jeg lurer på om det er noen der ute som kjenner til problemet?
Visstnok er det slik at disse motorene skrur ned farten slik jeg opplevde dersom oljenivået blir kritisk lavt. Men det lyste ikke av varsellampene og det var olje i beholderen.
All hjelp mottas med takk!
Med forbehold om at jeg ikke kan noe som helst om motorer (men eier en E-Tec), kan det virke som om det er problemer med kjøling. Om det er mulig på 30-hesteren ville jeg hentet ut en diagnoserapport fra motoren, den kan gi en pekepinn på hva som er galt. Se etter dritt i vanninntaket og forsøk å spyle gjennom kjølesystemet, gjengene i spyleporten skal være 3/4’’, så du kan skru i en gardenakobling. Bare ikke kjør fullt vanntrykk inn, bare nok til at det pipler ut.
Redigert av HiWard (see edit history)
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Dersom denne motoren ikke er kjøpt i næring er det vel garanti på den.
Ville tatt kontakt med forhandler og ikke rørt en skrue med mindre du har betydelig mekanisk innsikt.
Om du hadde hørt på bestefar og venta 2 nanosekunder før du ga bånn gass så kanskje den varer litt lenger. Det han ikke kan om æppær tar han nok igjen når det gjelder å få en ny eller gammel motor til å vike i morra også....rørete, tja, men neppe dom.
HiWard skrev for 3 timer siden:
Takk! Jeg kjører vann gjennom som du foreslo nå. Det kommer vann ut ved det svarte dekselet i tillegg til en liten stråle til siden for dette. Men nå lurer jeg på: skal det svarte dekselet være der? Det som er festet med en skrue?
Ja det svarte dekselet skal være der.
Men motoren din går i nødmodus av en eller annen grunn, det tar 2min å sjekke hvorfor, hvis du reiser til ett verksted med pc som har etec programvare
Men hva har bestefar gjort for å vinterkonservere den ? Kjørt den i ferskvann og kjørt etec sitt eget vinterkonserverings program ?
Redigert av Guest (see edit history)
Eika skrev for 15 timer siden:
Ja han har kjørt vinterkonserveringsprogrammet, men han syntes det var "veldig komplisert" så det er mulig noe har blitt litt feil.
Jeg snakket med verksted og de mener det ikke er kjølingen som er problemet, siden det jo kommer kontrollstråle. Problemet er ifølge de med oljesystemet, antagelig at det er litt luft i oljesystemet. Hvis jeg kjører gjennom vinterkonservering en gang til bør det rette problemet ? jeg skal prøve dette og melder fra om det funker!
Til info til eventuelle som opplever samme problemet med Evinrude E-Tec motorer: jeg har hørt fra naboen at han hadde samme problemet med denne motoren og at løsningen er å kjøre vinterkonserveringsprogrammet på nytt. Problemet er ifølge naboen at det er luft i oljesystemet, samme som verkstedet jeg ringte sa.
Jeg har ikke rukket å gjøre dette selv ennå men mener det er ganske sikkert at dette er løsningen!
  • 5 år senere...
Hei,
Fant dere ut hva som var galt med motor?
Opplevde det samme her med min mors e-tec 30hk 2017.
Tok det rolig ut av havna etter å hatt den å bakke mens vi gjorde klar båt og sånn.
Når jeg dro den over 1500rpm og opp mot 2000rpm var det nykk og mistet motorkraft stegvis til den døde. Ventet ca 30 sek og startet den igjen. Mye hvit røyk ved oppstart.
Problemet gjentok seg så på 1500rpm. Så på 1200rpm. Så på 1000rpm.
Endte med å bakke oss tilbake til havna.
Kjølestråle ok, ikke sammenhengende sprut som jeg er vant med på Yamaha 80hk jeg har, men det putrer ut vann.
Motor har ikke vært brukt etter stor service i november. Hvor den også ble levert inn med ovennevnte feil beskriver.
På forhånd takk til lett gjennomførbar retting ?
Kan svært lite om motor.
  • 10 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
Løst: Overoppheting på Evinrude 30 hk E-TEC (3-sylindret) – årsak og løsning
Jeg hadde et problem med at motoren min (Evinrude E-TEC 30 hk, 3-sylindret) plutselig stanset etter et par minutter på full gass. Temperaturen steg gradvis oppover selv om kjølestrålen så helt normal ut på tomgang. Når motoren stoppet, kunne jeg starte igjen med én gang, men problemet gjentok seg etter noen minutter ved høy belastning.
Jeg koblet til diagnoseverktøyet EV-Diag og så at motortemperaturen lå stabilt rundt 72 °C ved 2000 rpm, men økte jevnt når jeg ga mer gass. Dette tydet på at vannstrømmen gjennom motoren ikke var tilstrekkelig under belastning, selv om impelleren tilsynelatende fungerte.
Tiltak jeg gjorde:
  • Byttet impeller
  • Byttet termostat
  • Rengjorde og kontrollerte pressure relief valve
  • Generell inspeksjon og rens av kjølekretser
Etter dette fungerte motoren helt normalt igjen.
Jeg testet på vannet med EV-Diag tilkoblet:
  • Motor stabiliserer seg på ca. 72 °C ved 2000 rpm
  • Når jeg gir full gass, synker temperaturen i stedet for å stige
Konklusjon:
Motoren fungerer som den skal.
Feilen skyldtes trolig redusert vannstrøm gjennom systemet under belastning – mest sannsynlig på grunn av slitt impeller eller delvis tett pressure relief valve.
Et godt tips er å ikke la seg lure av normal kjølestråle på tomgang – den sier ikke alt om vannflyten ved høyere turtall.
