Guest Avmønstret# Startet 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2019 Skal innrømme at det kjøpes en del "dill". Noe fungerer, noe går rett i søpla og noe finner en igjen i båten når en rydder, et par år etter. I år har jeg "oppdaget" et par smådingser: Første kandidat, fra Biltema. Elektrisk oppladbar luftpumpe til 200,-. Har kjøpt både 12V stempelkompressor, som jo er god på høyt trykk, men en lidelse å blåse opp "store ting" som feks gummibåten med. Å blåse opp gummijolla er stort sett 1001 pump med lite trykk, så noen få med trykk på slutten. Men denne pumpa blåser faktisk opp jolla på en lading. Dvs jeg pumper den hard til slutt med fotpumpa. https://www.biltema.no/fritid/friluftsliv-og-camping/luftmadrasser/elektrisk-oppladbar-luftpumpe-2000038430 Neste kandidat, fra sportsforretning, vintersesong. Noe så enkelt som Hockeytape. Sterk tekstiltape, som regel i hvitt eller sort. Ettersom jeg aldri har klart å finne igjen den gode elektrikertapen som tåler sol og vær i et par sesonger for sikring av splinter osv på seilbåten så prøvde jeg hockeytape. Og det fungerer helt knall, også til å tape rattet og en hel mengde andre ting. Men dårlig som elektrikertape da ;-) https://www.xxl.no/ccm-tape-cloth-20m-svart/p/1062899_2_style?gclid=Cj0KCQjw6IfoBRCiARIsAF6q06sdyKEsIQhEL5ONbaBgi3rlCH3MWdkpbE4kklI1TeVkZaLmDjPF68kaAi3uEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Den virker, foreløpig i hvert fall, både sterk og slitesterk. Ikke håpløs å få vekk heller. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Ang pumpe så gikk jeg til innkjøp av en bravo trykkluft pumpe, tilbud hos bestmarin for ca 2000,- for tiden. Der stiller du inn ønsket trykk, så blåser den volum etter støvsuger metoden først, og svitcher til kompressor for resten, og stopper på ønsket trykk. Takler dørken også. Så jolla blåser seg nå opp selv mens jeg finner frem årene og motoren. Min går på 12v, så jeg monterte kontakt fremme i baugen, men finnes også med batteri (til en annen pris).. Prisen er glemt etter noen ganske få runder med oppblåsing :-) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Erik skrev 28 minutter siden: Ang pumpe så gikk jeg til innkjøp av en bravo trykkluft pumpe, tilbud hos bestmarin for ca 2000,- for tiden. Der stiller du inn ønsket trykk, så blåser den volum etter støvsuger metoden først, og svitcher til kompressor for resten, og stopper på ønsket trykk. Takler dørken også. Så jolla blåser seg nå opp selv mens jeg finner frem årene og motoren. Min går på 12v, så jeg monterte kontakt fremme i baugen, men finnes også med batteri (til en annen pris).. Prisen er glemt etter noen ganske få runder med oppblåsing :-) BT pumpa flytter kun mye luft med lite motstand, støvsugermetoden som du nevner :-). Men det er i praksis 90-95% av jobben. Og at den er oppladbar på USB er kjekt. Lar den blåse i vei mens jeg fikser resten av dill. Så de siste pumpene med fotpumpa og ferdig. Blåser opp vår Achilles på 265 (LS-4), ink bunnen uten å gå tom for strøm. Pumpa kan også reverseres, men har ikke bruk for/prøvd det. --- Må ta ett lite forbehold iom at jolla vår er hypalon så er den "stiv" i duken og kollapser ikke på samme måte som PVC. Når jeg har brettet den ut så får den en god del fasong før jeg i det hele tatt begynner å pumpe. Jeg tror ikke det er innbilning at det var mer pumping med PVC jolla, så kan tenkes batterikapasiteten ikke duger på alle joller. Teoretisk kan en vel da koble på en powerbank en har til mobil/brett.... Uansett, mye for pengene og veldig praktisk ifht 1001 pump med manuell pumpe :-) Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Var på jakt etter et barometer til å ha i båten. Kjøpte en værstasjon hos Jula, som har barometer + temperatur + fuktighet + tid og kalender. Fungerte utrolig bra og nøyaktig i forhold til prisen på 200,- Den har en innstilling for tidssone og den har "radiostyrt tid" men når jeg skulle stille den inn så måtte allikevel tidssonen settes til "0". (Prøvde først med +2 timer og da ble det feil.) Kjøpte først en til båten, og så en til for å ha hjemme og i reserve, og begge fungerer helt OK. https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/hjemmeelektronikk/termometre-og-varstasjoner/varstasjoner/tradlos-varstasjon-943110/ Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 (redigert) Har du sjekket, feks. hygrometeret? Redigert 13.Juni.2019 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Arne2 skrev 34 minutter siden: Fungerte utrolig bra og nøyaktig i forhold til prisen på 200,- Artig, har den i båten selv og helt enig. Men grensesnittet med alle knappene på baksiden er... krevende syns jeg. Og så har det oppstått et problem. Kl 00:00 hver natt så går det av en alarm, og jeg har ikke funnet ut hvordan jeg slår den av. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Barometeret er sjekker mot værdata på Internett. Verdiene treffer med høy grad av nøyaktighet. (1007 på "værmeldingen", 1007 på instrumentet) Hygrometeret er kun sjekket mot to andre billige hygrometere. Det er nok ikke like nøyaktig, men de tre instrumentene ligger ganske nært hverandre, men ikke så nøyaktig som barometeret. (Avvik mellom instrumentene størelsesorden 5-10%) På temperatur så er de 3 "instrumentene" like med hverandre innenfor en brøkdel av en grad. Var egentlig bare på jakt etter barometer og det fungerer meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 (redigert) 16 minutes ago, Pinkvin said: Artig, har den i båten selv og helt enig. Men grensesnittet med alle knappene på baksiden er... krevende syns jeg. Og så har det oppstått et problem. Kl 00:00 hver natt så går det av en alarm, og jeg har ikke funnet ut hvordan jeg slår den av. Jeg viste ikke at den hadde en alarm. Skal forsøke å kikke inn på det. Var selv noe plaget av at jeg stilte inn klokken riktig og når jeg hadde ventet litt så hadde den stilt seg inn 2 timer fram. Når jeg så hadde limt fast instrumentet på båtskottet, så var det å demontere for å komme til på baksiden. Fikk så satt tidssone til "0" og da ble det (merkelig nok) riktig. Edit: Kikket litt og tror jeg fant løsningen: "Aktivering och avaktivering av dagligt larm • Tryck på nedknappen för att aktivera och avaktivera larm: - Tryck en gång: larm 1 aktiveras - Tryck två gånger: larm 2 aktiveras - Tryck tre gånger: båda larmen aktiveras - Tryck fyra gånger: båda larmen avaktiveras" https://www.jula.no/globalassets/catalog/productdocuments/manual/943110_se-no-pl-en.pdf Redigert 13.Juni.2019 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 13.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2019 Denne syntes vi var fin når vi lagte arbeidsbenk i båten, meget solid. https://www.biltema.no/bygg/oppbevaringshyller/konsoller/sammenleggbar-konsoll-2000041078 Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
weedy Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Når det gjelder teip må du bruke Nitto teip, får kjøpt den på Wurth blasnt annet. Den blir ikke klissete. Sitér dette innlegget Link to post
Seilfølgelig Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Ikke akkurat "årets", men jeg er veldig fornøyd med disse låseklipsene: https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/strekkfisk/laseklips-for-strekkfisk-4-stk-2000023135 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Noen som vet hvor man får kjøpt luft & kjærlighet ? Det er så mange som påstår motorene demmes går på det, men mine vil bare ha dyr bensin og diesel Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Ekteskapet mitt går i hvert fall utmerket på det! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne2 Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Bensin og diesel? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Arne2 skrev 7 minutter siden: Bensin og diesel? Ja? 7 som går på bensin og 4 som går på diesel Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 "The answer, my friend, is blowin' in the wind" Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Pinkvin skrev On 13.6.2019 at 17.04: Første kandidat, fra Biltema. Elektrisk oppladbar luftpumpe til 200,-. Har kjøpt både 12V stempelkompressor, som jo er god på høyt trykk, men en lidelse å blåse opp "store ting" som feks gummibåten med. Å blåse opp gummijolla er stort sett 1001 pump med lite trykk, så noen få med trykk på slutten. Men denne pumpa blåser faktisk opp jolla på en lading. Dvs jeg pumper den hard til slutt med fotpumpa. https://www.biltema.no/fritid/friluftsliv-og-camping/luftmadrasser/elektrisk-oppladbar-luftpumpe-2000038430 Duger denne til å pumpe opp fendere med? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
seilfred Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 OK, jeg melder meg på: Kjøpte en «Hook and Moor» på båtmessa i Gøteborg i lett bris (den som ikke er på beaufort skala). Har vist seg å være et produkt som holder hva det lover. Bare det at den kan bli 3 meter lang har gjort at jeg har kunnet bruke den til fler ting enn den nok var tiltenkt, som f. eks å hente en flaggline på villspor fra oppunder salingshornet o.l. Derutover fungerer mekanismen faktisk. Og, den bærer ikke tegn til tæring eller annen slitasje etter å ha stått ute i 2 år.. stiv pris? Ja. Men, den fungerer imotsetning til annet ræl man har kjøpt... Her en link til en video: Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Pequod Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Jeg har også en slik Hook & Moor som jeg fikk i gave av gode båtvenner etter amputasjonen. Jeg har imidlertid ikke brukt den så mye da det viset seg at jeg klarte meg fint som amputert skipper på en Nidelv 24. Men på den nye Tresfjord 29 som jeg har nå har jeg allerede fått god nytte av den, og jeg tror den kommer til å bli mye mer brukt nå. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Guest Svart 14.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2019 Arne2 skrev for 7 timer siden: "The answer, my friend, is blowin' in the wind" Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 17.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2019 (redigert) Da før vi reklamere for et annet fantastisk produkt. Ventusky er en gratis webside og en app som koster noen få kroner og som gir en fantastisk oversikt over være og vind, særlig det siste. https://www.ventusky.com/ Redigert 17.Juni.2019 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
