Bruke ekstra filter på diesel fra gammel tank?
Knallipadden
Jeg har to diesel tanker i båten min hvor den ene er koblet ut pga luft lekkasje i koblingen. Jeg har lyst til å benytte meg av den andre tanken men tenker det kanskje kan være litt grums i den siden den ikke har blitt brukt på noen år. Kan jeg eventuelt koble inn et ekstra fint filter før grov filteret slik at jeg har et fint filter, et grovt filter og det vanlige fin-filteret på motoren for å unngå at eventuelle ulumskheter tetter diesel tilførselen? Tanken er å bruke opp all dieselen i tanken for å kunne inspisere tanken når den er tom. Hvis fin filteret før grovfilteret går tett er det ikke verre enn å bytte over til tank 1 igjen.
