Hva er definisjonen på "hyttebåt" ?
Crokk
Jeg har en 15 fot med lite dekk foran og frontrute og vanlige sideturer som skrår bakover...ikke kjøkken..ikke do..ikke etablerte soveplasser..under det lille dekket er bare tomt lite rom...ingen luker...ikke noe tak...8 hk påhenger og heldekkende kalesje (fra toppen på frontruta) som jeg kan slå opp og ned..
Er dette en hyttebåt eller landstedbåt ?
Guest Avmønstret#
Spørs hva en legger i uttrykket. Ser at det har blitt vanlig å bruke hyttebåt om båt en har på hytta, ikke båt som brukes som hytte.
Om du har båten på hytta, da har du hyttebåt, men det er ikke det samme som at det er en hyttebåt..
En hyttebåt kan være alt fra rib på 40+fot til ei seiljolle.
2 hours ago, Arne Henriksen said:
landstedbåt
Her er Store Norske Leksikon enig:
Quote
Hyttebåten er oftest en deplasementbåt med grunnfasong av snekka, og med ca. halve lengden overbygd og innredet for ferieopphold for 2–6 personer. Fra 1920–årene kom også plattgatteren, tverr og forholdsvis flatbunnet akter, som tillot større fart ved hel eller delvis planing. Hyttebåter finnes i mange fasonger, med lengde 6–12 m. Farten er gjerne i området 6–10 knop, og fremdrift skjer med innenbordsmotor på 10–100 hk.
https://snl.no/båt
Det kan vel se ut som de utvikler seg med tiden som alt annet.
I 1950-1970 så så de slik ut:
https://no.wikipedia.org/wiki/Oslojolle
Og i 2019 så ser de slik ut:
https://www.dagbladet.no/tema/to-populaere-hyttebater-til-300000-kroner/71062978
Det har vel skjedd litt variasjon og utvikling på veien fram.
Hva sa ellers advokaten?
Redigert av Arne2 (see edit history)
18 minutes ago, Lars H. said:
Det kan du vel lese selv?
Se der ja, advokaten uttaler seg vel nærmest som en advokat, det vil si at det blir tolket inn en juridisk betydning av et begrep eller ord "hyttebåt" ut i fra bruken av ordet i en bestemt juridisk kontekst. I en annen sammenheng eller kontekst så ville nok ordet kunne ha en annen betydning.
"Hva er den generelle språklige fortståelsen av ordet "hyttebåt" og "hva er den juridiske forståelsen av ordet i en bestemt juridisk sammenheng", det blir sånn sett, korrekt nok to forskjellige spørsmål. At advokaten tolker inn en bestemt betydning ut i fra en bestemt juridisk kontekst, det betyr ikke at dette er den alminnelige språklige forståelsen av ordet.
Når det gjelder den generelle språklige forståelsen av dette ordet, så kan det se ut som om det brukes på forskjellige måter, med forskjellig innhold.
Det er jeg enig i, og min første assosiasjon det var at "hyttebåt" det er "hytte på sjøen".
Når man googler så finner man at ordet nå også brukes om "en båt som man bruker på hytta".
Det grunnleggende prinsippet i tolkning av avtaletekster, det er jo å finne fram til "hva var det egentlig partene ble enige om". Hvis ordene har fått en ny betydning i ettertid, så endrer ikke det avtalens innhold.
https://snl.no/tolkning_-_jus
Min umiddelbare forståelse av ordet 'hyttebåt' er en overbygget fritidsbåt med hytte/kahytt/kabin. Et slikt overbygg kan – men trenger ikke – ha overnattingsmuligheter.
Yngre personer ser ut til å bruke ordet for det motsatte, nemlig en åpen dagsturbåt som brukes i forbindelse med en fritidsbolig. Etter denne definisjonen vil det kanskje være meningsfylt å bruke begrepet 'hjemmebåt' for båter som brukes i forbindelse med bolig?
Kanskje 'hyttebåt' kan defineres som åpen båt uten hytte som brukes ved hytte, og 'hjemmebåt' er lukket båt med hytte som brukes ved bolig?
Marin terminologi er ikke enkelt.
Redigert av Kjeles (see edit history)
Her var det forbausende mange meninger. Betydningen av "hyttebåt" har sikkert forandret seg gjennom tidene, men betydningen i dag er en mindre, ofte åpen båt, som hører til på hytten. Å kalle en cabincruiser for hyttebåt blir helt feil, da vet vi ikke hva du mener. Kanskje en forveksling med uttrykket "hytte på sjøen" som er en større båt, beregnet for overnatting, og gjerne med hyttelignende fasiliteter. Vær oppmerksom på at definisjoner i leksikon ofte er gamle og ikke lenger treffer 100 %.
