Varmeradiator på ferskvannskjøling
Frei
Hei, jeg har nylig kjøpt en fritidsbåt med en Volvo Penta MD2b ferskvannskjølt motor. Kupeen har ingen varme, så jeg vurderte å sette inn en varmeradiator med vifte fra en gammel bil. Det er i alle fall billigere enn å kjøpe en ny..
Er det noen som har gjort noe liknende selv? Bør jeg koble radiatoren i parallel eller i serie med ferskvannskjølingen? Vil en vanlig bilradiator tåle maritimt miljø? Vil det gi nok varme? I en bil ligger kjølevannet rundt 80-90 grader? I en båt ligger det kanskje rundt 60 grader?
All info mottas med takk :)
Mvh Frei
Mvh Frei
<{POST_SNAPBACK}>
Hei,
det går fint, mange som har gjort dette før. I motoren din ligger kjølevannet på rundt 80-90 grader siden den er ferskvannskjølt, i en saltvannkjølt må det være noe lavere, typisk 50 grader pga. at saltet vil krystallisere seg over 60 grader. Det greieste er å finne et varmeapparat fra en bil hos høggeren, da har du register og vifte i ett, samt at du får gode justeringsmuligheter.
Du får kjøpt nipler til motoren hos www.maritim.no hvis ikke du har montert allerede. I tillegg anbefales det å bruke stengekraner på slangene til radiatoren hvis du skulle få en lekkasje.
JOH
