Forbruk Evinrude E-tec 200 2010
Marqies
Har en 200 e-tec fra 2010, hadde den inne hos forhandler, fikk oppdatert noen oppdateringer som visstnok var klar. Det eneste jeg merker er at fuelmåler viser 34 l pr time ved 3800 rpm, mot tidligere 30 l pr t tidligere. Regner med at dette er ett beregnet forbruk og kanskje ikke er mer nøyaktig,  holder ganske nøye 30 knop på 3800rpm. Har ikke endret noe annet fra tidligere år.
Dette er jo en elektronisk innsprøytingsmotor hvor MCU beregner korrekt innsprøytingsvolum for hver enkelt dyse pr omdreining, så å summere dette til liter/time er jo enkelt. Jeg har koblet min Etec mot plotter, så jeg får forbruk pr Nm med to desimaler opp på skjermen hvis jeg vil.
Vel, da stoler du ikke på elektronikken som styrer innsprøytningen din, og det er jo litt spesielt med en motor som kontrollerer alt elektronisk. Selv kjøpte jeg en liten kabelovergang som kobler motor til NM2000 nettet eller hva det heter. Koster et par hundrelapper å få alt inn på plotter.
Skjønner hva du mener men alt for mye blir beregnet ikke målt her, blir litt forundret når det øker fra 30 l på 3800 rpm til 34l på 3800rpm, eneste forskjell fra to første år er oppdatering programvare i motor og båten sandblåst under, fjernet alt gammelt bunnstoff, som lå i flere lag, lagt på to lag primer om to lag selvpolerende bunnstoff (buster xxl 2010). Kjører med en fireblads stålpropell, max 43 knop på 5500 rpm. Kjøpte en ny 14X19 3 blad på Progress, fikk 44knop 5600 rpm med en høy roster etter båten. For å ta den i bruk må vel motor ned ett hull, kjører mest i 25 knop 4 blad har godt tak den blir vel brukt framover. Mye innfo, liker bare ikke å tvile på forbruksmåling.
Min erfaring fra noen år med etec og forbruksmåling over nmea2000-nettet og emm'en sin "kalkulering", så kom jeg frem til desiliter i avvik på min 200liters tank. Og det konkluderte jeg med kom fra om full tank var helt opp i påfyllingstussen eller bare delvis opp i den. Nøyaktig med andre ord. Dette var på en 2016-mod 300 etec.
Dog høres det rart ut at forbruket skal øke fra et år til et annet. Hvordan måler er det du har? Og hvor nøyaktig har denne vært tidligere?
For å gjøre en test kan du jo fylle full tank. Og gå en halvtime på konstant fart. Da bør du få en grei indikasjon på "nøyaktigheten".
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Har ingen kommentar til endringen til forbruk ved 3800rpm, bortsett fra at Cerberus sine tanker kan være sannsynlig.
Men, jeg har nå kjørt to forskjellige mercury på tolvte sesongen, optimax 115 og f150, og når jeg fyller tanken, ca 120L ved hver tanking, er det mindre enn 1L i forskjell på det instrumentet til motoren viser og det bensinpumpen viser. Vil påstå at det er ganske nøyaktig, og det er vel ingen grunn til at E-tec skal være mindre nøyaktig?
Åge Grevlingen skrev for 17 timer siden:
Bare 15 liter ved 3000 er imponerende. Da får de mye hk ut av hver liter bensin.
De tallene kommer fra en bekjent som kjørte 200 g1 i 3000timer og 150 g2 i snart 1000timer, på en taxibåt og kjører konstant på 3000/25knop. Han har regna på forbruket fra dag1 for og se om det lønte seg i forhold til større båt og dieselmotor
G2'ne går så magert at de skjærer seg en etter en
Har ikke noen annen måler enn e-tec sitt instrument som viser antall liter og turteller, dette blir kanskje ikke helt korrekt. Men foregående  2 år lå jeg meget jevnt på 30 l til 31 l på 3800, forleden var jeg en tur ute ikke lang tur bar rett ut å fiske, ca 5 min kjøring. På hjem tur la jeg merke til at på 3800 rpm viste instrument 36l enda 2 liter opp, hmmm, kanskje jeg bør kjøre en lengre tur for å få varmen opp på motoren. Blir ikke store forskjellen pr nautisk mil, har bestilt ett flowmeter på ebay, tiden vil vise om motor og ebay instrument er enige.
chrisrik skrev for 3 timer siden:
Dette var nytt for meg. Hvor kommer det fra?
Forbruk i liter pr rpm-statistikken er på nivå med mercury v8 og suzuki dfXXX på de jeg har sammenlignet.
Det kommer fra ett par verksteder som holder på med etec hver eneste dag. Hørt om flere som har skjært seg de 5 første timene de har vært i bruk
Åge Grevlingen skrev On 24.6.2019 at 19.13:
Det hørs lite ut at en 200 hk motor bare gir 60 hk ved 3000 rpm/ på halv gass.
Hvor mye effekt motoren yter ved et turtall er avhengig av belastningen og vil derfor variere. For å ta ytterpunktene, så yter den større effekt på å opprettholde turtallet med tungt lastet båt enn i fri.
  • 1 måned senere...
Tror jeg har funnet grunn til forbruksendring, har jo registrert noen tilfeller med at turtallet falt i noen sekunder, i går kuttet en sylinder og alarm på feil med injektor. Har også en svak følelse av ujevn gange på tomgang, vet noen om det er injektorer på lager her på berget, Marinaen sier 2 uker leveringstid.
Du får vel ny injektor fra statene fir ca 2500,-, så du får vurdere hvor mye du skal gi for en brukt du ikke vet noe om.
Jeg har byttet injektor selv, man fikser det med Etec-sw og kabel fra EBay, samt en smarttelefon for å skanne 3D QRT koden på injektorene som inneholder dyse-parameterne. Er du litt fingerferdig og ikke er helt grønn på PC går det greit.
Husk å bestille pakningssett sammen med injektor. Og det er forskjell på babord og styrbord injektor.
Marqies skrev On 27.7.2019 at 9.45:
Er ikke sjefsmekaniker, men ville kanskje vurdert å kjørt en kompresjonstest i samme slengen for å sikre at det ikke er noe "følgeskader".
Jeg havarerte en 250 etter at en injektor svikta. Kjørte nok litt for lenge med en dårlig injektor..
Skal sies at jeg ikke fikk alarm, og mistenkte at den bare sugde litt luft iblant.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
