Yamaha 40hk 2 takt 93 modell. Ok kjøp?
arntos
Over 80% av alle registrerte påhenger verkstedsaker hos 3 verksteder på sørlandet var relatert til urenheter i bensinen....
Motoren du vurderer er en av de beste som er laget.
Om den skal vare i mange år bestemmes da grovt sett 80% av om du gidder å holde drivstoffsystemet reint... Og 20% av Yamaha.
Ca 15 skruer som med årene setter seg og skaper problemer når du må skru... Jeg liker å ta en sjau på vinteren, noen skruer brekker, de borrer jeg ut og bytter. Setter alle skruer inn med vannfast fett og de kan skrues ut om 20 år...
Til deg og alle andre som poster;
Oppgi HELE motorkoden ?
Om den ikke sier deg så mye så kan jeg garantere at motorkoden er bortimot nødvendig for flertallet av de som hjelper til.
Motorkoden på Yamaha viser om det er elstart eller manuell, autolube eller 1:100, 2 eller 3 sylindre, automatchoke eller manuell, kort eller lang stamme ++++
