1999 Mercury 150 Optimax fusker på høyt turtall - trenger tips
morgull
Hei. Har en 99 modell Mercury 150 Optimax som har begynt å krangle.
Den fusker på høyt turtall etter 5-10 min kjøring i planingsfart.
 Dette skjer når turtallet er ca 4200 o/min og høyere.
Turtallet dropper da fort ned til ca 4000 o/min og så opp igjen. Skjer omtrent hvert sekund.
Drar jeg turtallet ned til 4000 o/min går den helt rolig og fint.
Den går fint de første 5-10 minuttene i planingsfart før problemet dukker opp.
Det er akkurat som den går fint frem til den blir skikkelig driftsvarm før problemene starter.
Er det noen som har opplevd lignende og har noen gode råd?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Vapor skal være ok. Nytt bensinfilter, vannutskiller filter og nye bensin slanger byttet på verksted i fjor høst.
Det eneste jeg stusser litt på er at det er en skjøt på bensinslangen bak ved brønnen. Det er en plastkobling som bensinslangen er tredd inn på i begge ender. Bensinslangen er festet til koblingen med strips. Klarer å vri slangen frem og tilbake på koblingen. Kan det være at det suges inn falsk luft der når motoren "får kjørt seg litt".
