Hentetråd Bergen - Kambo (Son), Nimbus 335 Nova
Chilli Solbris
12 minutes ago, Erikda said:
Noen spesielle hensyn som må tas med tanke på drevet som er uten fremdrift? Finner ikke noe i manualene!!
Så ikke IM og at du hadde problemer før nå @Erikda
Ang drevet på motor som ikke går.  Hold det nede i vanlig trim og i fri.
Og nei, ikke noe problemer med å gå på 1 motorer med DP-G eller andre vanlige drev.
Innerste reima driver vel også vannpumpa (sirkulasjonspumpa)  om jeg tenker rett så ikke kjør i minutter uten.  Maks 1 min på kald motor for manøvrering bør gå bra.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 6 minutter siden:
Så ikke IM og at du hadde problemer før nå Erik.
Supert!? Jeg gjør det og går med 8 knop. Er det greit?
Må bare få takke alle sammen her inne! Å ha dere alle i ryggen er utrolig betryggende!
Og en varm takk til @LALUNA II for hyggelig telefon og hjelp med verksted!
Og til @Sjøbliss for kart med muligheter!??????????
Mvh
Chilli Solbris
sap_2000 skrev 42 minutter siden:
Had holdt meg akkurat under 1500 rpm så kompressoren ikke er inne konstant.
8 knop er litt fort synes jeg og over skrogfarten. den ene motoren jobber da veldig tungt i og med at den er proppet for 40 med hjelp fra den andre
Enig! Gikk i skrogfart og medsjø! Og kompressoren fikk hvile. Stabilt oljetrykk og temperatur! En høyst fornøyelig tur i trawlerfart!??
Mvh
Chilli Solbris
TrikkerN Lønning skrev 53 minutter siden:
Du er heldigvis veldig heldig med været rundt Lista. ?
Håper det ordner seg ?
Ja, det gjør det alltid! Bare å ta tiden til hjelp!??
Mvh
Chilli Solbris
Da var begge maskinene avmontert gamle reimer, motorer vasket og klar for nye reimsett! De blir påmontert i morgen!!!8153BE83-CDFE-4807-8095-309BF96483B5.jpeg.f6b109ce283f521e4e7b4396a3dcd31d.jpeg
Begynner med å løsne skruene på det ytre remhjulet. Lettere når reimene sitter på.
Så løsnes strammehjulet
Og etter et kvarter er alt av
På styrbord maskin er den eneste forskjellen en ekstra reim til servopumpa.
Mvh
Chilli Solbris
moloko skrev 1 time siden:
For en service :) Må være gull verdt for ny eier å få en slik shakedown, med reparasjon og anskaffelse av deler på søndag. Flott å være med på turen, så takk for det :)
Synes det er moro at de som følger går litt underholdning som takk for selskapet!???
Mvh
Chilli Solbris
Sjøbliss skrev 55 minutter siden:
Her har dette vært dagens høydepunkt, utagerende unger på besøk tok hele Sankthansaften og la den i grus. Makan. Takk for positiv energi her inne ???? det blir flere bål!
Auda!???! Kom deg i båten for regab!???
Mvh
Chilli Solbris
En liten ting til... Jeg får ikke opp trykket på ferskvannets! Har lest det som er av papirer her og søkt på nettet!
Er det noen her som kjenner til Johnsen WPS P75 og hvordan den funker? Har åpnet den og og gjort den ren! Sila er åpen og fin! Det virker som om det er en form for to-krets system. Det går en tynn slange ved siden av hovedslangen. Vet ikke om det fremgår av bildet.
Hvilken funksjon har den dingsen med ring rundt???
Mvh
Chilli Solbris
