Chilli Solbris Svart 23.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2019 Bitteliten skrev 1 time siden: Tynne slangen og lille pumpa er antakelig til vindusspyler. Var slik på min30S. Heiv ut skiten og satt inn ny pumpe og spylertank fra BT. Om pumpa går som den skal er det enten luft eller lekkasje. Sjekket dusjen på badeplatformen? Det sa du noe ja!!! Helt riktig! Den tynne er til vindusspyler!!! ?? Men ville ikke trykkvanbspumpa gått hvis dusjen på badeplattformen var på? ?? MajorAndy skrev 59 minutter siden: Eller klassikeren: Tæt filter i selve vandhanen? Alle siler og filtere er gjort ren. Jeg tenker at pumpa fra 2003 har stått seg ihjel...?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bitteliten Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Om pumpa ikke starter så sjekk om den får strøm først. Får den strøm, så plukk den fra hverandre. Eller bytt den Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Bitteliten skrev 49 minutter siden: Om pumpa ikke starter så sjekk om den får strøm først. Får den strøm, så plukk den fra hverandre. Eller bytt den Pumpa får strøm og jeg har hatt den fra hverandre. Blir å bytte den!☺️ Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Du leverer en ny båt snart du Erik ??? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Bjørn Løvjomås skrev 14 minutter siden: Du leverer en ny båt snart du Erik ??? ???Tidlig på´n du også Bjørn!!! Ja nå har jeg servet en del på Nimbusen! Ny eier får stort sett ferieplaner båt. Har gjort noe småfiks rundt om som jeg ikke har nevnt her?☺️☺️ Nå venter jeg bare på mekanikeren med momentnøkkel og to hele remsett??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Jeg håper jo du blir sterkt forsinket nå...så jeg kan ta bilde når jeg kommer bak deg i kjølvannet ditt. ? Spøk til side, håper det løser seg fort nå, at du kommer deg greit videre Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
LALUNA II Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Tvungen landligge og lite annet å finne på så da får båten gjennomgå litt superservice ;-) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Bjørn Løvjomås skrev 25 minutter siden: Jeg håper jo du blir sterkt forsinket nå...så jeg kan ta bilde når jeg kommer bak deg i kjølvannet ditt. ? Spøk til side, håper det løser seg fort nå, at du kommer deg greit videre Hadde jo vært moro @Bjørn Løvjomås men Telemarkskanalen roper på oss!?? Men du skal ikke bort i fra at det blir et bilde av White Lady!??? LALUNA II skrev 20 minutter siden: Tvungen landligge og lite annet å finne på så da får båten gjennomgå litt superservice ;-) Ja, nå tror jeg ikke at det er så mye som et lite hulrom jeg ikke har vært inne i! Imponerende byggekvalitet!!! Absolutt alle steder er overflatebehandlet! Selv der ingen noengang behøver å kravle nede i! Ja, bortsett framlegg da!!! ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Du får legge deg litt på babord side av white Lady, så skal jeg ta bilde av deg. Sitter på flyplassen og tar dette bildet Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
lurvetass Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Utrolig å følge med på denne tråden. I Bergtatt sin tråd var vi innom helseeffekter med å være på vannet og her ser vi samhold og hjelpsomhet. Hentetråd er er jo favoritten her på forumet og det er jammen ikke rart. Flott for nye eiere å få transportert, sjekket ut og fikset båten på en gang. Snakker om service. Håper reimer kommer greit på plass i dag og turen går greit videre. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Zitt Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Jeg har dessverre ikke fått med meg så mye av ting som skjer i det siste. Men det fine med hentetråder, er at de kan hentes frem igjen, gang på gang. På hvert sitt vis blir de rene leksikon og lærebøker, på mange måter. Mange ord og uttrykk dukker ofte opp fra intet, gjerne i det maritime miljø og spesielt hvis noe uforutsett skjer. Vi husker jo alle stuntet til Liberty, et ord som siden ble en betegnelse på en tjeneste utenom det vanlige. Båtplassen er temmelig unik, og jeg vet med meg selv at jeg stoler vel så mye på hjelpsomheten her inne, som på familie, venner, naboer, fastlegen........osv, hvis det trengs hjelp. Hentetrådene er også noe for seg selv, og har en magisk tiltrekningskraft på de mange ekspertene rundt i det ganske land. Det viser seg at uttrykket å hjelpe andre, gir den største glede, holder i massevis. Mange av hentetrådene blir rett og slett HELTETRÅDER! Godt jobbet, Erikda, og god tur videre! Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Endelig er reimer på plass! Strammet til riktig moment og etter noe gangtid etterstrammet. Og mens motoren gikk gikk han over begge maskinene like godt! Og en gang til etter at de var stoppet! Røykenes båt og utleie AS! Noter dere navnet! Det er nesten så jeg vil dra hit for service på mine maskiner! Noen må klone den mannen!!!! Hadde med egen gulvmatte!??? jeg har også gjort litt vasket og byttet impellere. Det var også greit å få gjort! De var fortsatt hele og det er bra! Nå er båten klargjort for sesongen! Bortsett fra trykkvanbspumpa. Men den får ny eier bytte selv!???. Jeg har jo allerede hatt den ute!??? Nå blir det seilas fra Farsund gjennom Sprangereidkanalen!! Noen bilder...... Nye reimer Røykenes i gang! Utrolig dyktig og hyggelig fyr! Nøye! Viktig med riktig moment! 35 kpa! Og etterkontroll!??? Av alt!!! Bytte impellere gjorde jeg selv. Litt renere nå! Etter impellerbytte har jeg spylt alt som kan ha fått saltvann på seg med ferskvann ig tømt to ganger. Nå bør det være bra! Neste stopp Sprangereid. ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Zitt skrev 14 minutter siden: Jeg har dessverre ikke fått med meg så mye av ting som skjer i det siste. Men det fine med hentetråder, er at de kan hentes frem igjen, gang på gang. På hvert sitt vis blir de rene leksikon og lærebøker, på mange måter. Mange ord og uttrykk dukker ofte opp fra intet, gjerne i det maritime miljø og spesielt hvis noe uforutsett skjer. Vi husker jo alle stuntet til Liberty, et ord som siden ble en betegnelse på en tjeneste utenom det vanlige. Båtplassen er temmelig unik, og jeg vet med meg selv at jeg stoler vel så mye på hjelpsomheten her inne, som på familie, venner, naboer, fastlegen........osv, hvis det trengs hjelp. Hentetrådene er også noe for seg selv, og har en magisk tiltrekningskraft på de mange ekspertene rundt i det ganske land. Det viser seg at uttrykket å hjelpe andre, gir den største glede, holder i massevis. Mange av hentetrådene blir rett og slett HELTETRÅDER! Godt jobbet, Erikda, og god tur videre! Tusen takk Zitt og jeg er så enig med deg i alt du skriver her! Det gir rett og slett trygghet å ha forumet med seg!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Bjørn Løvjomås skrev for 4 timer siden: Du får legge deg litt på babord side av white Lady, så skal jeg ta bilde av deg. Sitter på flyplassen og tar dette bildet Skal se om jeg ikke tar en tur bortom!??? lurvetass skrev for 3 timer siden: Utrolig å følge med på denne tråden. I Bergtatt sin tråd var vi innom helseeffekter med å være på vannet og her ser vi samhold og hjelpsomhet. Hentetråd er er jo favoritten her på forumet og det er jammen ikke rart. Flott for nye eiere å få transportert, sjekket ut og fikset båten på en gang. Snakker om service. Håper reimer kommer greit på plass i dag og turen går greit videre. Nå er alt på stell! Utrolig hjelp å få! Enestående! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
LALUNA II Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 (redigert) Ser utrolig bra ut nå nedi der .... snakke om å få ferdig båt til ferien ;-) Redigert 24.Juni.2019 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
LALUNA II Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Og her hastet han forbi Koshavn i god fart Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Trond123 Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 God tur videre! Heldig eier som har fått shinet opp båten underveis! :) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Tusen hjertelig takk for veldig hyggelige kommentarer???!!! Utrolig moro med selskap på reisen! Noen som vet hvor det er best å fylle diesel i området Kjær, Kristiansand? Vil egentlig ikke inn til Kristiansand nå. Må prøve å ta igjen det tapte og droppet Mandal....?? Men jeg gikk Olavssundet! Vet neimen ikke om jeg hadde turt det ned min egen Solbris!!!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Det blir Kuodden!! For diesel!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Hvor langt går du i kveld Erik Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 (redigert) Bjørn Løvjomås skrev 44 minutter siden: Hvor langt går du i kveld Erik Jonfruland muligens. Litt usikker. Må se an føret. Redigert 24.Juni.2019 av Erikda (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Jeg passerte nettopp Haugesund Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Worry II Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Jeg tar bilde om du svinger innom Portør. Flott her nå. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 24.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Ikke noe AIS i ettermiddag? God seilas! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2019 Bjørn Løvjomås skrev for 5 timer siden: Jeg passerte nettopp Haugesund Jeg havnet i Grimstad og har tatt kvelden der! Hatt en skikkelig hyggelig prat med @Knude og han bedre halvdel! Samt blitt sunget for av et herlig barnebarn!!??? Og du verden så godt det smakte med en dusj!!! Tusen takk for dusjen @Knude!??? Worry II skrev for 4 timer siden: Jeg tar bilde om du svinger innom Portør. Flott her nå. Det skulke jeg gjerne gjort!☺️☺️☺️ Men det blir å pløye raka vegen til Risør utaskjærs og rett over til Moss!??? Sjøbliss skrev for 1 time siden: Ikke noe AIS i ettermiddag? God seilas! Jeg vet ikke hvorfor den sluttet å sende! Jeg dobbelsjekket at den var på!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
