YDES-04 J1708 engine gateway og Raymarine eS128, hvordan presentere l/nm fuel forbruk?
mmosberg
Har YDES-04 J1708 engine gatewayer på mine 2xKAD300. Har koblet opp på SeaTalk nettverket og presenterer der turtall, temp, fuel-flow osv på plotteren. Se bilde.
Men jeg får ikke til å presentere fuel forbruk som l/nm. Det er en funksjon på eS128 for l/nm, men den detekterer tydeligvis ikke forbruket som feedes inn fra YDES-04 gatewayene. Noen som vet hvordan dette kan løses?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
  • 1 måned senere...
Vil bare oppdatere med litt erfaring her. EDC systemet på KADene mine er særdeles nøyaktig! Etter ca 19 timer drift bunkret jeg i dag 356 liter diesel. Tanken er på 520 liter og eS128 plotteren som blir foret med fuel flow fra YDES-04 j1708 gatewayene beregnet at det var 168 liter igjen på tanken:
Dette tilsier at det skulle gå 352 liter på tanken, mens fasit ble 356 liter:
En differanse der på 4 liter mellom reellt og kalkulert forbruk, eller ca 1% Fornøyd!
  • 2 uker senere...
