Suzuki df9.9bs, hva må til for å stille den opp til 15/20 hk?
jorgstorm
9.9 har en rund plate med små hull. Borres den opp til 16mm hull har du 15 hk. Bytter du den ut med et gitter blir det 20 hk. Dvs du mangler 200 rpm for å få original 20 hk men da må du ha ny hjerne til 5 lapper. Den spretter fort opp i turtalls sperre så du må ha ny propell. 300 for gitter og ca 1100 for propellen.
Her er 20 hk gitter satt på, og 9.9 er den plata med hull..
  • 3 år senere...
Jeg har denne motoren og tok i går vekk restriktoren for å teste. Motoren ble naturlig nok vesentlig sprekere. Litt for sprek for sønnen…..
Jeg kunne tenkt meg en enklere/raskere måte å endre effekten på. Når jeg kjører og barna henger bak i en tube trenges litt mer krefter, mens når barna kjører er 9,9hk nok.
Har noen løst dette på noen måte?
