Lekkasje i transom alpha II
qwerty
Oppdaget her om dagen at det var kommet inn sjøvann i båten. Har vært av med drev og byttet trimsensor i vinter. Mistenkte at kabelgjennomføring til trimsensor ikke var tett. (Var veldig trangt når jeg skulle skru på klemflensen, men fikk løst dette uten å demontere bellhouse).
Jeg fant ut hvor vannet kommer innA40EF639-BBCD-4E27-A61B-DC5A423EB9BA.jpeg.ce5106b7adc8c5f104954f4f0fd795eb.jpeg,det drypper fra ett hull som er blendet av.
Pos16 og 17 på splitt tegning.
Skal ta opp båten og se hva som er på yttersiden.
Kan det være at jeg må av med drev og bytte pakninger igjen? At jeg har vært uheldig ved montering av drevet. Eller kan det være noe annet som er årsak til plutselig begynte å dryppe vann på innsiden?
Andre som har hatt samme problemet?
