Finnmaster T7 eller T8, Ibiza 811 eller 770, erfaringer?
Sjø1
Hei
Har begynt å titte litt etter ny båt. Ikke bare ny båt men også ny båttype.
Har i dag en Bavaria Sport 28 2011 modell.
Har litt lyst på Daycruiser igjen, og i den forbindelse lurer jeg på om det er noen som har erfaring med Finmaster T7 eller T8, Ibiza 811 eller 770.
kom gjerne med tips og råd. Er jeg helt på jordet med å bytte fra en cabincruiser til en daycruiser.
Hei @Busch
Ble umiddelbart nysgjerrig på hvorfor du ønsker å downsize? Som regel slår trefotsyka inn motsatt vei... :-)
Hvis du sier litt om hvilken bruk og hvor mange dere er (barn?) så er det nok enklere å komme med råd. Av de båtene du har listet opp er vel to med stikkcabin og to uten. (Vet T7 har et lite rom under der, men det egner seg dårlig for annet enn oppbevaring av bagasje.
Jeg overtok en T8 tidligere i år og har nettopp kjørt den fra Oslo til Kristiansand (Se egen tråd her inne på forumet). Vi fikk all slags vær, så jeg fikk testet båten skikkelig og ble betrygget av meget gode sjøegenskaper.
Stikkcabinen i T8 er 105 bred og 180cm lang. To barn eller en voksen sover greit her. Vil anbefale overmadrass da det er litt harde madrasser i båten.
Det eneste jeg har å utsette på båten er bordet som står på heve/senke søyle. Dette burde vært mulig å fjerne da det tar mye dørkplass etter min mening.
Bare å komme med spørsmål så skal jeg svare på det jeg kan om T8 og lykke til med valget (og jakten) om du bestemmer deg for å bytte.
GVH1979 skrev for 20 timer siden:
Hei @Busch
Hei
Grunnen til downsize er flere, men vi har hytte ved sjøen og ser at bruksmåte på båt er endret. Vi er sjelden på noe annet enn helgeturer. 1 barn har flyttet ut og ferierer ikke sammen med oss og barn nr. 2 er 16 og er ønsker ikke å være med like mye som tidligere.
Savner også den "lekenheten" daycruisere har.
+Det blir litt lettere båthold, kan hive båten på henger etc. etc.
Kenneth82 skrev for 20 timer siden:
Jeg hadde T7 i tre sesonger - veldig fornøyd med båten. Som nevnt, stikkabin er for oppbevaring, ikke soveplass... Men vi sov flere netter tre stk i båten, èn natt fire stk. Det var trangt - men gikk for en natt.
Lagde i sin tid en walkthrough-video:
Fin video
Har lest på noen tester av T7'en at man blir sittende i vinden, at vindskjermen er litt lav, stemmer det?
toxicwater skrev for 14 timer siden:
Hei. Jeg har en ny ibiza, men lille lille broren til 811. Det jeg kan si er at kvaliteten er høy og ikke noe å utsette på det. Er en egen Facebook side for Ibiza om du er interessert. "ibiza båteiere og andre interesserte"
Lykke til ?
Takk for tips, skal sjekkes ut
Kalle Well skrev for 14 timer siden:
Du har ikke vurdert Askeladden C76 eller C83 da?
Nei, har egentlig ikke det.Men kan ta en liten titt på de også
Skjønner ditt dillema, men skal prøve å bidra litt.
T7 har ett noe finnere design utvendig......
T7 sin cabin virket meget innbydende....
Ibiza har finere/varmere innredning.....
Ibiza ser ut til å være noe raskere med samme motorstørrelse....
Tror jeg ville valgt ibiza, men ville foretatt en skikkelig prøvetur med begge to for å få bekreftet at inntrykket er riktig. Og det er ikke sikkert du har samme preferanser som meg, og vurderer dermed på din måte.
Hvis det er helt ny båt ville jeg valgt laminat og ikke teakdørk, pga enklere vedlikehold....
Forskjellen på elektronisk/mekanisk gear og gass er vel egentlig at mekanisk er på den gamle v6 3,xx motoren, og elektonisk er på den nye 4,2L. Dette gjelder Yamaha. Jeg ville valgt den nye 4,2L hvis den er innenfor budsjett.
I praktisk bruk er det vel bare en rask tilvenning som er forskjell.
