emilsr Startet 25.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 25.Juni.2019 Hej! Købte i fjor en 20 fods trebåt med en 10hk sabb. Motoren er placeret på spanterne med en lille stålplate i mellem motorfest og spant. synes dog motoren slår/banker meget hårdt i forhold til min far der har samme båt og motor. Hans motor er hovedrenoveret, min er ikke blevet kigget igennem i mange år. er der nogle dele man kan tjekke / skifte der kan mindske denne ekstra hårde banken fra sabben? Læste mig til dyser kunne være tilstoppede, men motor starter. nogle ideer om hvad problem kunne være? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 Jeg ville nok ha sjekket dysen først og fremst. Om den lekker/drypper kan det lett gi slike utslag. Som en første sjekk kan du ta den ut, montere den opp ned, og sveive motoren rundt med fullet gasspådrag. Om den ikke ser ut til å forstøve fint, eller lekker litt, leverer du den til sjekk på et dieselveksted. Ny dysespiss og justering til en ensylindret motor er uansett ikke dyrt. Om du vil være helt sikker kan du jo låne din fars dyse og teste med den først. Bare for å konstatere hvor feilen ligger. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 25.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 (redigert) Sabb G bør ikke stå på fundament av stål da den i utgangspunktet har en hard gange. Fabrikken anbefalte i sin tid motorfundament av langsgående furustokker. Dyse kan du sjekke ved å ta den ut og tørne motoren med sveiv eller starter om du har det. Den skal dusje ut diesel i en sky, ikke som en stråle. Hard gange kan også skyldes slitt rådelager (sjelden da det er kulelager), kryssbolt i stempel eller også defekte motvekter i forkant av motor. Redigert 25.Juni.2019 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
emilsr Svart 25.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 Mange tak. Min mistanke går også på indsprøjtningen, at den er for tydelig. Må prøve at kigge på dysen og se hvordan den har det. Sitér dette innlegget Link to post
emilsr Svart 25.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 Har det meget at sige at der er en lille stålplate (10mm) i mellem motor og spant i forhold til vibrasjon? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 25.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 (redigert) emilsr skrev 17 minutter siden: Har det meget at sige at der er en lille stålplate (10mm) i mellem motor og spant i forhold til vibrasjon? Det kan jeg ikke si noe sikkert om men det er vel egnet til å overføre lyd bedre enn om det var treverk mot treverk. Motoren skal bevege seg litt sideveis når den går på tomgang. Gjør den ikke det kan det tenkes at den er for stivt montert og at den dermed bråker mer..... Du får starte med å sjekke dyse, det er jo det enkleste. Om jeg husker riktig kan du skru den ut, snu den 180 grader og observere sprutmønstere Redigert 25.Juni.2019 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
emilsr Svart 25.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2019 Mange tak! Sitér dette innlegget Link to post
