Hvordan vet jeg om sirkulasjonspumpen på Kad motor virker eller ikke.
WGM36
Hei.
Gamle båten min gikk varm på babord motor i helgen, det er nye sjøvannspumper og vannet sirkulerer godt på sjøvannsiden.
Så lurer nå på om det kan være sirkulasjonspumpen på ferskvansiden, sitter defroster montert på denne motoren, de slangene blir ikke varme, skulle de ikke blitt det om pumpen hadde hvert i orden.??
Motor er kad 42
Eller har dere noen andre gode tips.
Mvh Terje
Redigert av WGM36
Glemte motor type. (see edit history)
Har laget meg 20cm med klar slange som passer på slangene til varmtvannstanken min. bruker den til å sjekke status på kjølevannet og for flow verifikasjon.
Du har kanskje defroster på en motor og VV tank på den andre? men om du har samme slangedimensjon på begge systemer så kan du jo gjøre det samme.  Ellers så koster et grovt flowmeter  med 5/8" slangestusser fra 600kr
Du kan jo også ta "bøttetesten"....
Plugg returen på motorsiden
La returslangen fra deforster eller VV tank gå i en bøtte/vindusspyleveske dunk og start klokka....
Kan ikke huske å ha sett noe tall på gjennomstrømning v tomgang eller noe annet turtall men det finnes nok...
(har KAD44P-C men det er minimale forskjeller ift dine forrige motorer)
Lykke til :flag:
