Cummins 6bt - sliter med å starte når den er varm
Snusmumrikken
Hei!
En kamerat har en første gen. Cumminga 6bt fra ca midten av 80-tallet. Motor sliter de å få start på igjen etter man har kjørt. Venter man til motor er kald, så ser den ut til å starte greit.
Skal nedom selv å ta en titt i helga, men har ikke skrudd noe særlig på dieselmotorer, og håper andre her inne har gode tips. :)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Om det var meg som skulle på tur til det motorrommet:
  • Ville tatt med 6,8 og 10mm klar slange og koblet i mellom retur og tank, slik at du kan se om det er luft i systemet på retur når du gjør startforsøk.
  • Dersom motoren rett og slett er sliten og har dårlig kompresjon vil det vel også kunne oppleves som du beskriver.... men det får vi håpe det ikke er...
  • Om en eller flere dyser ikke forstøver som de skal så vil det ryke og lukte sur uforbrent diesel i tillegg
  • Kvikklunsj/cola/snikkers - slike oppdrag (kan ikke du bare ta en liten kikk på motoren min...) tar alllltid mage ganger den tiden man trodde...
