Eberspächer d4 uten feilkoder går ikke
petterb
Når varmeren virker i benk må feilen ligge et sted i det utstyret som står igjen i båten etter at varmeren er demontert.
Om strømforsyningen er i orden ville jeg undersøkt om styresignalene fra displayet kommer fram til varmeren. Om det er brudd i en ledning her kan dette medføre at varmeren ikke mottar startsignalet.
Jeg har vært fremme i en feilsøkingsguide på nettet et sted, om du finner denne kan dette kanskje være til hjelp.
Ja det er mulig å måle. Men jeg er usikker på hvilken ledning som gir startsignal. Mulig at det er den gule.
Du kan måle ut av displayet og forsøke å finne hvilken ledning som får strøm når du trykker på start-knappen. Og så måle om det er strøm på denne ledningen inn på varmer.
Kanskje det finnes et koblingskjema til varmer eller til displayet som forklarer funksjonen på de forskjellige ledningene?
Digitalmodulator 801 kan selvfølgelig "svikte" som alt annet. Som en start på feilsøking dersom spenning er ok til varmer og bryter (sikret hver for seg) kan du   laske over mellom rød (+) og gul (S+) i kontaktstykke mot varmer. Starter varmer, feil i 801. Samme feil, kontroller at det er forbindelse frem til gul på varmersiden av 16-pins kontakt. Kommer +  signal frem hit, feil på varmer. Kontroller også at du har forbindelse mellom varmer og blå/hvit inn på 801, dette er diagnoseledningen.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
