Hvordan måle stiftgap (tennplugg)
forskern
Ja - jeg vet. Dette er SKIKKELIG newbie og døllt spørsmål, men for meg er set altså et problem. Jeg tar årlig service på motoren (Pt en utenbords Suzuki DF140) selv med olje/filter/anoder/smørepunkter osv selv, men å skifte plugger har jeg respekt for. (Har ikke turt å gjøre det, men overlater det til båtverkstedet som tar service hvert 5. år). Har googlet, men ikke funnet noen god «how-to» for å måle og justere stiftgapet på nye plugger. Noen som kan hjelpe?
forskern skrev 1 time siden:
nye plugger vil jo gjerne ha riktig størrelse på gapet da
V8 rules.
.... som eksempel kan en nevne at NGK BP8HS (som leveres som 0,8mm gap) og NGK BP8HS10 leveres som 1,0mm gap begge er listet for et utvalg av motorene jeg har eller har hatt.
Det er motorleverandøren som spesifiserer tennplugg gap. Det bestemmes av mange faktorer.
En motor skal ha 0.7 mm
Det mest ekstreme jeg har vært borti har 1.5mm gap og går på 5% oljeblanding med samme pluggen....
forskeren - flott at du tar opp temaet :thumbsup: - dette er noe det blir snakket og skrevet lite om i dag men som var helt elementært for 15 år siden...
dieselfan skrev 1 minutt siden:
0,7 mm er vanlig på 2T snøsccotere iallefall.    Mens enkelte(feks Rotax) tidligere kjørte 0.45 mm.
Generelt kan man vel si at større gap = kraftigere gnist  - om tenningsanlegget klarer å levere nok.
dieselfan skrev 15 minutter siden:
Du må nok vurdere å bøye nakken og føye deg etter resten av kloden.... det er motoren som etter sitt tenningsanlegg og sine driftsforhold trenger et spesifikt gap - uavhengig av ditt syn
ikke blås deg opp
les hva jeg skriver
helt enig, og jeg sa ikke noe annet, man kjøper en plugg som passer til motorens behov,
man kjøper ikke en plugg som ikke passer for deretter å banke til gapet
V8 rules.
Tja.
De fleste moderne 4-taktere er levert med Irium-plugger. Meg bekjent så er de levert med korrekt åpning, når en kjøper plugg som spesifikt av mororprodusent. Og de er ikke designet for å bli justert. Hvis en av en eller annen grunn vil ha annen åpning så kjøper en plugg med annen åpning. Som nevnt over her, så angir tall i koden åpning.
På "vanlige" plugger er saken en helt annen.
Plugg-åpning = motstand
Har man for stor åpning på pluggen får man varmgang i coilene. Med for liten åpning får man dårlig antenning av bensin.
Med høyere kompresjon må man ha kraftigere tenningsanlegg for å klare 0,6mm tenningsgap enn man trenger på en gammel Marna. Mange faktorer, men følger man motororodusentens rekomendasjon basert på hvilket tenningsanlegg de har benyttet, gjør man ikke feil.
Pluggåpning kan variere en god del fra motor til motor. man må også huske på at man må ha rett type plugg til hver enkelt motor! de som selger plugger har som regel tabeller om de selger flere merker plugger.. følerblad er kjekt å ha i mange samenhenger om man mekker litt selv
Normale motorer er ganske fleksible når det gjelder gniståpning.
0,7 mm er nærmest en standard, og vil fungere godt i de aller fleste tilfeller, men man vil neppe merke forskjell på om man har 0,5 eller 0,8 mm.
Grunnen til at det tidvis opereres med ulike gniståpninger er at en stor åpning gjør at gnisten blir fysisk større, og dermed lettere gir en effektiv antenning. Da kreves det imidlertid at resten av tenningsanlegget er tilpasset dette. Spesielt gjelder dette bedre isolasjon, for å hindre overslag på uønskede steder, og kanskje også høyere spenning. Mindre gniståpning (og lavere spenning) er lettere å håndtere, men det kreves selvsagt et visst minimum. Motorer med vesentlig høyere kompresjon vil også kunne kreve høyere spenning, og/eller mindre gap.
Så til det opprinnelige spørsmålet: Hvordan måle gapet?
Et bankkort er ca 0,8 mm tykt, så hvis dette nesten går imellom er det i praksis mer enn godt nok.
Man bør absolutt ikke stole på at en ny plugg har riktig åpning. Hvis noen har ristet på eska, kan den være 0.
Sørlandet2 skrev for 6 timer siden:
Utdrag fra NGK sin side om justering av plugg åpning på plugger av edle metaller.
https://www.ngk.com.au/technical_info/electrode-gap-adjustment/
Det er like viktig å ha riktig åpning på iridiumplugger som på andre typer, og like enkelt å justere. Det NGK skriver her, er at man ikke skal bruke et skrujern som brekkstang mot den skjøre elektroden. Det bør man ikke gjøre på andre plugger heller.
ozo skrev for 5 timer siden:
Ja, en kan vel tolke ting den vei en ønsker. "Not recomended", tolker jeg som ikke anbefalt.
Men hvis folk mener fabrikken har dårlige toleranser, og ser behov for å bøye til andre åpninger, så er det jo ikke forbudt det.
Sørlandet2 skrev for 5 timer siden:
Er vel ikke snakk om at man ikke stoler på fabrikkens initielle innstilling. Men ting kan skje under transport og håndtering. Eller motoren din skal ha 0,8, og tennpluggbutikken bare har med ferdig justert 1,0 åpning. Venter du da til de får inn 0,8 på lager eller kjøper du 1,0 og justerer ned med riktig bladsøker? Når jeg en gang i mellom oppdager at bil, båt, MC eller gressklipper trenger en ny plugg, eier jeg ikke tålmodighet til å vente på en slik detalj som fabrikkjusterte pluggåpninger. Jeg skal ha det igang NÅ ?
