Installere solcellepanel, hvordan?
Hedwig
Vi skal installere et solcellepanel og lurer på noen tips.
Hvordan skal dette installeres? Skal regulatoren kobles direkte til forbruksbanken? Vi har (tror vi) skillerele - men dette har vi så langt ikke funnet :s
Så vidt vi har forstått skal ledningene kobles med pluss på det forbruksbatteriet som er lengst til den ene siden og minus lengst til andre. Er det riktig?
Båten er en Bavaria 42 cruiser, noen som har tips til hvordan man fører ledning fra luketak og ned til batteribank?
Jeg festet mitt med sterk dobbeltsidig teip og tec7 rundt kanten. Skulle jeg gjort det igjen hadde jeg brukt kraftig 3m borrelås.
Scanstrut kabelgjennomføring helt vanntett. Kablene rett fra panel til regulator og fra regulator til forbruksbatteribank. Husk har du flere batterier så koble til plussen på ene siden av banken og minusen på andre enden av banken om du har 2,3,4 osv batterier. Da lader det jevnest/best har jeg hørt.
Ikke noe med det å gjøre Lars.
Men ett panel kan godt gi godt over 20 volt ned til regulatoren,  og setter man panelet til regulator først, så kan - skriver kan - regulator tro at den jobber på 24 volt, og de fleste av oss har vel fremdeles 12 volt ombord.
Går trolig bra, men som en sikkerhetsregler er det grei p gjøre slik.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Like greit å følge manualen:
3.6 Cable connection sequence (see figure 3)
First: connect the cables to the load, but ensure that all loads are switched off.
Second: connect the battery (this will allow the controller to recognize system voltage).
Third: connect the solar array (when connected with reverse polarity, the controller will heat up but will not charge the battery).
The system is now ready for use.
Kjellg skrev for 1 time siden:
Der står det jo klart nok, men hva kan egentlig gå galt om en kobler panelene først? Når det veksler mellom start og forbruk hos meg er det et vanlig 30A vekslende "Biltema" relé som gjør jobben, og det går rimelig kjapt.
Jeg kjører med 2stk 68W parallellkoblete paneler (tomgangsspenning 20V), men har også vært innom med de samme i serie (tomgangsspenning 40V). Så langt har ingenting gått galt. Kanskje husker regulatoren at jeg har et 12volt system det tidels sekundet den ikke har kontakt med noen av batteriene? Jeg har en Victron MPPT 75/15 regulator.
Men som du sier Kjellg, Like greit å følge manualen , ikke gjør som jeg gjør!
Lars H. skrev for 21 timer siden:
Vet ikke hvordan disse regulatorene er bygd opp, men det kan kanskje tenkes at switchingen skjer så fort at regulatoren ikke rekker å reagere. Det ser man kanskje fort ved at regulator ikke starter på en ny ladesekvens når skiftet skjer? Men det som hadde vært moro å se var om spenningen får en peak akkurat når skiftet skjer. Men da må vel scopet fram...
